Голосовое уведомление в методе On/Off
Берендей
Сообщение Берендей »
Приветствую.
Прошу прощения, если не совсем правильно использую терминологию, так как только начинаю разбираться в Системе.
Имеется объект Переключатель-1, который подвязан к WIFI реле Sonоff через MQTT. Все работает, реле переключается.
Захотел звуковой комментарий Алисы касательно факта включения/выключения реле, и в методах turnON и turnOff Переключателя-1 прописал нужные фразы. В случае клика по объекту на сцене, или в разделе меню Управление, реле
переключается и нужные фразы проговариваются, однако, если реле переключать его аппаратной кнопкой, то статус Переключателя-1 меняется, но фразы не проговариваются.
Получается, что методы turnON и turnOff отрабатываются только в момент клика по элементу управления, но игнорируются при программном изменении статуса.
Как можно заставить говорить Алису в таком случае?
OrangePI PC/ARMBIAN 5.36 + DS3231+433Mhz. Esp8266(ArduinoIDE). Arduino MEGA2560 + Oregon THGN132N.
Sonoff RF Bridge + sensors
Jager
Re: Голосовое уведомление в методе On/Off
Сообщение Jager »
Берендей писал(а):В случае клика по объекту на сцене, или в разделе меню Управление, реле
Например так, создайте метод с таким кодом
if (getGlobal('relay.status')) {
 say('Реле выключено');
} else {
 say('Реле включено');
и привяжите его к нужному свойству
Берендей
Сделал. При переключении кнопкой на реле, говорит корректно.
Но при переключении переключателем на сцене, повторяет фразу три раза, а при переключении из Меню повторяет то ли шесть, то ли пять раз.
Берендей
С повторениями вроде разобрался. Это происходит из-за дублирования пакетов в mqtt, но как с этим бороться мыслей нет :(
