Arduino web server + Virtual wire
- sergejey
- Site Admin
Re: Arduino web server + Virtual wire
pdmitry2,
задача легко решается по тому же принципу, что описан здесь:
http://smartliving.ru/Main/ArduinoVirtualWire
приёмник может быть один на любое количество датчиков и кнопок.
Не так уж и легко, для человека далёкого от программирования
MaksMS82
И так ,в продолжение идеи моего алгоритма подключения беспроводных датчиков:
Написал прошивку для микроконтроллеров серии Attiny для беспроводного датчика влажности DHT (или беспроводной датчик температуры ds18b20) для данного алгоритма,получилось в итоге код менее 1 кб,что влезает на Attiny13 стоимостью 50 центов !!! Правда проверял пока только на Attiny85.
Расчетная стоимость для беспроводного датчика влажности/температуры:
радиомодуль 433 или 315 мгц - 1.28$
Attiny13 - 0.5$
+ Возможные варианты датчиков:
Датчик влажности DHT22 - 4.5$ = 6.28 $
Датчик влажности DHT11 - 1.5$ = 3.28 $
Датчик температуры ds18b20 - 1 $ = 2.78 $
Стоимость без учета источника питания и мелких компонентов..
И не нужны всякие ардуинки на передатчиках...
Возможны варианты других беспроводных датчиков ,например датчик движения..
Attiny13 - 0.5$
MaksMS82
Может заинтересую своим способом беспроводных датчиков данным конструктором для особо не вникших в язык Си
http://homes-smart.ru/index.php/oborudo ... ej-433-315
- sergejey
- Site Admin
Полезно. Самого всегда смущает, что для самых простых вещей приходится Arduino громоздить, но что поделать, если не умею с контроллерами общаться на другом уровнеMaksMS82 писал(а):Может заинтересую своим способом беспроводных датчиков данным конструктором для особо не вникших в язык Си
MaksMS82
Да тут так же все почти как в ардуино ,только обращение к портам не так удобно и библиотеки надо искать для всего..sergejey писал(а):Полезно. Самого всегда смущает, что для самых простых вещей приходится Arduino громоздить, но что поделать, если не умею с контроллерами общаться на другом уровнеMaksMS82 писал(а):Может заинтересую своим способом беспроводных датчиков данным конструктором для особо не вникших в язык Си
Думаю какие ещё датчики в конструктор добавить.Может есть у кого идеи ?
По идее можно датчик давления bmp085 приделать,только смысла его делать беспроводным не вижу. и тут уже тинька25 нужна как минимум.
- sergejey
- Site Admin
Для беспроводных у меня вот такой список в голове:
* Движение
* Температура
* Расстояния
* Освещённость
* Сухой контакт
Это я планирую делать на ардуинах и VirtualWire, но мало ли, может будет дешевле и эффективней на менее громоздкой платформе.
* Движение
* Температура
* Расстояния
* Освещённость
* Сухой контакт
MaksMS82
В конструкторе у меня имеется трансляция входа АЦП,на который можно подключить фоторезистор для оценки освещенности. Вот только спящий режим через Watchdog + АЦП уже не влазит в тиньку13..
Вот сделаю ещё вариант передачи состояния в радио эфир цифрового входа по событию или периодически..
Купил набор беспроводных розеток вот такой http://www.coco-technology.com/shop/apa3-1500r работает на частоте 433,92, но почему-то ардуина не видит сигнал пульта
( пробовал разные библиотеки RemoteSwitch и RC-Switch - бесполезно. Кнопку беспроводного звонка распознает, а этот пульт нет. В чем может быть дело? частоту проверил рацией - точно 433
MaksMS82
Разберите и посмотрите какая микросхема стоит в пульте ..Если например CS5211AGP,то управлять не получится.К этой м/с я не видел библиотек к м/кЕвгений писал(а):Купил набор беспроводных розеток вот такой http://www.coco-technology.com/shop/apa3-1500r работает на частоте 433,92, но почему-то ардуина не видит сигнал пульта( пробовал разные библиотеки RemoteSwitch и RC-Switch - бесполезно. Кнопку беспроводного звонка распознает, а этот пульт нет. В чем может быть дело? частоту проверил рацией - точно 433
