вопросы от новичка
Lazycat
Re: вопросы от новичка
Сообщение Lazycat »
Проводку перетягивать - не вариант совсем.
Распредкоробок нет. Напрямую со всего дома в щиток собираются провода. Щиток весь заполнен.
fedotov_andrey
Сообщение fedotov_andrey »
Ребят, объясните про датчики ещё раз пожалуйста. Хочу в каждой комнате по датчику температуры и влажности, но провода тянуть уже не вариант. Что купить и чем прошить?
Дешевый вариант - купить esp8266, сделать из него гейт mysensors, и все датчики на mysensors на батарейках...от батареек вроде больше года работают (в зависимости от частоты опроса).
Дорогой, но не надо ничего кодить - гейт xiaomi и zeegbee датчики...aqara или xiaomi.
fedotov_andrey
Стоит broadlink и городить ещё один шлюз от xiaomi наверно не буду. Я так понимаю сейчас можно поставить А1 от броадлинка и получу даже больше чем хочу, но зараза дорогая игрушка чтобы поставить во все комнаты.
Если я куплю esp8266, нужен же будет ещё программатор? А как питание,а как датчики?
Если я правильно понимаю, то ESP8266 это же только WiFi модуль или я не прав?
A1 - да, то что вы хотите, даже больше (там 5 датчиков), но дорого.
ESP - да, это вайфай модуль...можете купить такой "бутерброд" http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LOT ... d36daec98e в комплекте с программатором уже...бонусом получите датчики освещенности...можете несколько esp-шек купить, и к ним датчики цепануть (DHT22 или DHT11). У меня сейчас так и сделано. Всё прошито прошивкой blynk viewtopic.php?f=5&t=4115&hilit=blynk. Красиво, дёшево, сердито.
Питается если что от любого зарядника микроюсб.
fedotov_andrey
Заказал себе 3 шт. по ссылке и три датчика dht22. Посмотрим что получится))
я так понимаю нужно будет паяльником поработать?
не обязательно...есть специальные соединительные провода http://ru.aliexpress.com/item/Dupont-li ... 87cd165e34
выше про программатор, 40 рублей юсб-ттл, но пока не столкнешся, вопросы вызывает (я все про овалы и сову :) )
модуль видимо ранее ставил и удалял, сейчас в х-рей
16:00:07 0.17493100 yandex_tts.processSubscription error (module class not found)
что можно сделать? поиск только аналогичные жалобы находит.
Eraser
Сообщение Eraser »
Logrus писал(а):модуль видимо ранее ставил и удалял, сейчас в х-рей
должно помочь это
unsubscribeFromEvent('yandex_tts', 'SAY');
Connect ---- Telegram
