Какие переключатели и датчики движения брать
immortal
Re: Какие переключатели и датчики движения брать
Сообщение immortal »
smartDev писал(а):
immortal писал(а):
smartDev писал(а): Для того чтобы что либо рекомендовать необходимо всё таки понимать какие задачи будут выполняться.
С выключателями понятно, задача управлять выключателями не только с самого выключателя. С сенсорами движения тоже вроде понятно, управлять освещением по движению и охранные функции.
Далее не понятно по датчикам температуры и влажности, датчики температуры для чего? управление отоплением?
да вы все верно поняли, датчики температуры для управления отоплением.
Разводку еще не делал, стены чистые стоят, вот пришел на форум понять, какие основы надо закладывать, например какие вообще провода разводить, витую пару что-то еще не разводить вообще :) ?
датчики температуры не надо к каждой батарее, достаточно один датчик в помещение, тут 1-wire сеть, датчики обжимаем в разъем rj-11 и ставим телефонные розетки, к ним провода, вот отопление у меня как реализовано (пока имя пользователя и пароль regru)
в этой статье настройки
ну или без проводов датчики xiaomi
далее я так понимаю у Вас уже стоят батареи и на сколько я понимаю с клапанами, по этому лучше тянуть просто провода 220 вольт к батареям на которых будут стоять термические сервоприводы для открывания/закрывания батареи и все провода с батарей там где мозг будет стоять, рядом с мозгом ставим реле, например твердотельные блоки подключенные по i2c
про муки выбора как управлять реле тут https://www.youtube.com/watch?v=WdOBJn7erZU
что касается 433 мгц, есть библиотека для распберри 433Utils но нужны модули приемника и передатчика, если нет желания заморачиваться то Broadlink.
immortal
если вообще ничего не разведено, то я рекомендую все освещение свести в один щиток и а выключатели использовать беспроводные как сделано у меня
https://www.youtube.com/watch?v=6Mp0J3x8r1o
https://www.youtube.com/watch?v=9faLxhhHnSU
Chainik
Сообщение Chainik »
immortal писал(а):если вообще ничего не разведено, то я рекомендую все освещение свести в один щиток и а выключатели использовать беспроводные как сделано у меня...
Если вообще ничего не разведено, то можно и обычные проводные выключатели (типа "кнопка") на нормальных проводах использовать. Тогда, если УД "наскучит", будет возможность все перекоммутировать на стандартную схему. А с беспроводными "пути назад" не будет.
Не то чтобы я - пессимист, но просто надо это иметь ввиду...
smartDev
Сообщение smartDev »
Видео классные, спасибо за ссылки вот только не понял что за реле вы используете... вы ни на сайте ни в видео не упоминаете названия.
это что-то такое? http://roboino.ru/product/a169 только там вроде как с землей, а у вас без
Последний раз редактировалось smartDev Вс окт 01, 2017 10:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
smartDev
вы все правильно говорите, имеет смысл протянуть еще одну жилу от выключателя до лампы, тогда в случае чего можно будет заменить, умный дом на клавиши, это надо с электриком поговорить, во сколько еще и это станет
Chainik
Сообщение Chainik »
smartDev писал(а):вы все правильно говорите, имеет смысл протянуть еще одну жилу от выключателя до лампы, тогда в случае чего можно будет заменить, умный дом на клавиши, это надо с электриком поговорить, во сколько еще и это станет
Нет, немножко не так. Две жилы от каждой клавиши выключателя (выключатели могут быть многоклавишными) - в щиток. И две жилы от лампочки (от цепи освещения) - в тот же щиток. А в нем уже вся коммутация.
http://ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1328
И sergejey сделал хорошее видео https://www.youtube.com/watch?v=RfrqHxXq4Ao
immortal
на видео такие реле, правда брал на алиэкспресс, на сайте у меня в статьях каких то упоминаются они, но сейчас перешел на твердотельные вот эти
http://ru.aliexpress.com/item/8-Channel ... 81673.html
https://ru.aliexpress.com/item/4-Channe ... 99260.html
но учтите, что твердотельные только 220 Вольт переменный ток, постоянные 12/24 и т.п. не включат
immortal
зачем? не вижу смысла, кстати провод 0,5 можно использовать для освещения, не думаю что нагрузка на освещении будет больше 1 КВт. Смысл все провода в щиток тащить именно в том, что экономия на проводах: не надо до выключателей и меньше сечение, 0,5 мм на сколько помню по меди это 11 Ампер, так что вообще можно 0,25 пускать провода на лампочки. При существующей схеме проводки как правило одной линией тянут провода и из-за этого с сильным запасом берут.
Chainik
Сообщение Chainik »
immortal, прошу прощения не небольшой оффтоп, но хотел спросить про твердотельные реле. А именно, как успешно они переживают КЗ (короткое замыкание)? Можно ли их защитить от КЗ обычным автоматом? Симистры, насколько я слышал (а это вроде бы почти тоже самое, что и "твердотелки"), от КЗ защитить невозможно. Напомню, например, при перегорании обычной лампы накаливания эффект такой же, как и при КЗ.
immortal
Chainik писал(а):immortal, прошу прощения не небольшой оффтоп, но хотел спросить про твердотельные реле. А именно, как успешно они переживают КЗ (короткое замыкание)? Можно ли их защитить от КЗ обычным автоматом? Симистры, насколько я слышал (а это вроде бы почти тоже самое, что и "твердотелки"), от КЗ защитить невозможно. Напомню, например, при перегорании обычной лампы накаливания эффект такой же, как и при КЗ.
вот тут обсуждение этого реле в связке с esp8266 и скетч для управления.
реле защищены высокоскоростным предохранителем
