Какие переключатели и датчики движения брать
Добрый день!
Хочу реализовать следующую схему:
1. Сервер Rasp3 с MajorDomo (нужно покупать rf 433 модуль, или в в малинке это есть?).
2. Выключатели света (хочу взять Livolo 7мой серии, там нету китайского облака, вроде нормально работают, насколько сложно их привязать к мажорДому?)
3. Сенсоры движения (еще не понимаю что брать)
4. датчики температуры (еще не понимаю что брать)
5. датчики влажности (еще не понимаю что брать)
Задача... все логика на сервере, никаких пультов или чего-то еще, никаких ресиверов броадлинка, минимум шаманства с пайкой доработкой.
Особенность, все это должно работать в двухэтажном монолитном доме с площадью 140 квадратов
Re: Какие переключатели и датчики движения брать
На вкус и цвет, как говорится... А чем плохи обычные выключатели типа "кнопка" (http://ab-log.ru/smart-house/accessories)?smartDev писал(а):Добрый день!
Можно брать самые обычные охранные датчики, где при срабатывании сигнальная цепь размыкается.smartDev писал(а):3. Сенсоры движения (еще не понимаю что брать)
На мой взгляд (да и не только на мой), самым оптимальным (по соотношению цена/качество) решением будет использование цифровых датчиков температуры DS18B20 (на протоколе 1-wire). Вот тут пример подключения к MegaD (http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-14-in).smartDev писал(а):4. датчики температуры (еще не понимаю что брать)
Напимер, есть относительно недорогие цифровые датчики температуры и влажности HTU21D, работающие по протоколу I2C (http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/htu21d-megad).smartDev писал(а):5. датчики влажности (еще не понимаю что брать)
Уж не сочтите меня "служителем секты MegaD", но этот контроллер во многом позволяет реализовать большинство стандартных "хотелок" (http://www.ab-log.ru/smart-house/ethernet/megad-2561). Но нужны провода, провода, провода...smartDev писал(а):Задача... все логика на сервере, никаких пультов или чего-то еще, никаких ресиверов броадлинка, минимум шаманства с пайкой доработкой.
Главное предусмотреть большой шкаф на весь дом или по одному шкафу на этаж (http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1328).smartDev писал(а):Особенность, все это должно работать в двухэтажном монолитном доме с площадью 140 квадратов
спасибо Вам за развернутый ответ. Дело в том, что я программист, но не электронщик, проще скрипты писать, а не делать что-то руками и паяльникомChainik писал(а):smartDev писал(а):Добрый день!
Немного почитал форум, думаю да, по меньше радио, все на проводах а обратная связь по 433, но тут опять же вопрос, возможно разные железки захотят разные провода. Пытаюсь вкурить эту тему
Я тоже не "железнячник" и не программист. Даже боюсь признаться, как я далек от этого и по образованию и по профессии.
Сам беспроводные технологии предполагаю использовать только в 2-х случаях:
1. Управление телевизором/кондиционером/музыкальным центром (и то лишь на естественном этапе передачи команды от железки к управляемой технике).
2. Когда не проложены провода (забыл, появились новые, ранее незапланированные "хотелки"). Да и то, в этом случае где-то надо будет брать питание.
Что касается обратной связи, то в случае с MegaD в любой момент времени можно узнать состояние порта (включен/выключен для выхода и замкнут/разомкнут для входа) простым запросом. Т.е. никаких дополнительных 433 не нужно. Для датчиков, обычно хватает UTP. Еще не слышал, чтобы кому-то требовались какие-то специфические провода для определенного датчика.
Я тоже по образованию не программистChainik писал(а):Я тоже не "железнячник" и не программист. Даже боюсь признаться, как я далек от этого и по образованию и по профессии.
А есть железки, которые более простые альтернативы меге?)
Я кроме Меги ни с чем больше дела не имел, поэтому подсказать не смогу. Более продвинутые вам, думаю, здесь подскажут (надо только дать им время собраться с мыслями).smartDev писал(а): А есть железки, которые более простые альтернативы меге?)
Я бы разделял простоту самой железки и простоту обращения с ней. Для меня последнее - главное. Даже такой "чайник" как я, смог разобраться с Мегой. Там вообще нет ничего сложного. Вся настройка во встроенном вэб-интерфейсе. Все общение (команды, запрос состояний портов) производится с помощью get-запросов по протоколу http. Вся прелесть в том, что в большинстве штатных случаев не потребуется никакого паяльника и "танцев с бубном". Подключаешь и пользуешься "из коробки".
По "железкам" от других производителей пусть расскажут те, кто ими реально воспользовался.
immortal
Дом уже отделан и проводка проведена? Если да то:smartDev писал(а):Добрый день!
1. Rf433 надо покупать, в малинке его нет.
2. Легко
3, 4, 5 - Xiaomi
если нет, то вместо xiaomi можно протащить датчики 18b20
immortal
с каким функционалом?smartDev писал(а): А есть железки, которые более простые альтернативы меге?)
в меге нет 433 и если использовать Livolo вместо обычных выключателей то дополнительные устройства нужны, иначе как управлять 433 мгц выключателями.smartDev писал(а): Т.е. никаких дополнительных 433 не нужно.
Для того чтобы что либо рекомендовать необходимо всё таки понимать какие задачи будут выполняться.
С выключателями понятно, задача управлять выключателями не только с самого выключателя. С сенсорами движения тоже вроде понятно, управлять освещением по движению и охранные функции.
Далее не понятно по датчикам температуры и влажности, датчики температуры для чего? управление отоплением?
у меня 433 мгц реализовано на esp8266 с прошивкой WiFi-IoT, я передатчик не использовал, но пробовал, работает, использую приемник, полет нормальный, выключатели - пульты.
далее если датчики температуры для управление отоплением, то как реализовано отопление, у меня например каждое помещение свой контур и клапана стоят на гребенке в одном месте и стоит wi-fi реле для управления клапанами.
Так же реализован проект управления клапанами на батареях, просто wi-fi реле с термическим сервоприводом у каждой батареи. wi-fi реле это esp8266 с твердотельными реле с моей прошивкой.
Так же можно реализовать управление реле непосредственно с распберри либо gpio (WritingPi) либо по i2c, описание как это сделать на форуме есть. Но это если реле и распбери в одном месте.
да вы все верно поняли, датчики температуры для управления отоплением.immortal писал(а):smartDev писал(а): Для того чтобы что либо рекомендовать необходимо всё таки понимать какие задачи будут выполняться.
Разводку еще не делал, стены чистые стоят, вот пришел на форум понять, какие основы надо закладывать, например какие вообще провода разводить, витую пару что-то еще не разводить вообще
Вот в другой ветке (второй пост от начала) sergejey сделал видео, в котором вкратце рассказывает, что к чему.smartDev писал(а):Разводку еще не делал, стены чистые стоят, вот пришел на форум понять, какие основы надо закладывать, например какие вообще провода разводить, витую пару что-то еще не разводить вообще?
viewtopic.php?f=8&t=4654&p=60905#p60905
