[Модификация] Визуальный селектор цвета RGB-ленты
Re: Визуальный селектор цвета RGB-ленты
Сам разобрался с переменными. Осталось понять, как добавить этот код на сцену. В меню добавляется без проблем.
Smirnoff1976
Как сделать чтобы при появлении farbtastic он загружал последние значения Relays.Подсветка_R, Relays.Подсветка_B, Relays.Подсветка_G?
Подскажите как создать свойство объекта который бы включал 3 цвета последовательно (255,255,255).
А чем вам селектор из "простых устройств" то не угодил? Там html формат правда, но в инете полно формул перевода в rgb.
У меня ESP8266 по MQTT отправляет одной командной сразу три цвета (255,255,255) я хочу создать свойство которое бы содержало бы эти три цвета. Подскажите что надо пописать к коду.
Если таки надумали на селекторе из простых устройств - то примерно это https://stackoverflow.com/questions/152 ... ues-in-php
Подскажи что нужно дописать в этот код чтобы отдельно появилось свойство с 3 цветами (255,255,255)
<script type="text/javascript" src="../js/farbtastic.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="../css/farbtastic.css" type="text/css" />
<div id="colorpicker" style="margin: 0 auto;"></div>
<script language="javascript">
function cutHex(h) {return (h.charAt(0)=="#") ? h.substring(1,7):h}
function HexToR(h) {return parseInt((cutHex(h)).substring(0,2),16)}
function HexToG(h) {return parseInt((cutHex(h)).substring(2,4),16)}
function HexToB(h) {return parseInt((cutHex(h)).substring(4,6),16)}
function decToHex(number) { if (number < 0) { number = 0xFFFFFFFF + number + 1; }
return number.toString(16).toUpperCase(); }
$('#colorpicker').farbtastic( function (color) {
r = HexToR(color);
g = HexToG(color);
b = HexToB(color);
$.get("/objects/?object=lightHallRGB&op=set&p=Red&v="+r);
$.get("/objects/?object=lightHallRGB&op=set&p=Green&v="+g);
$.get("/objects/?object=lightHallRGB&op=set&p=Blue&v="+b);
$.get("/objects/?object=lightHallRGB&op=set&p=color&v="+cutHex(color));
$.get("/objects/?object=lightHallRGB&op=m&m=turnOn");
$.get("/objects/?object=lightHallRGB&op=get&p=color", function (data) { $.farbtastic("#colorpicker").setColor("#"+data); });
</script>
r = HexToR(color);
g = HexToG(color);
b = HexToB(color);
</script>
если колорпикер устанавливает свойство колор вида ff00ce,
выдели RGB типа
выдели RGB типа
$color=hexdec(gg('МойОбъект.color'));
$red = $color >> 16 & 0xFF;
$green = $color >> 8 & 0xFF;
$blue = $color & 0xFF;
$cmd='('.$red.','.$green.','.$blue.')';
sg('МойОбъект.color_cmd',$cmd);
В этот код ничего.sailan писал(а):Подскажи что нужно дописать в этот код чтобы отдельно появилось свойство с 3 цветами (255,255,255)
Нужно привязать метод к объекту, в которое передаёте 16ричный цвет
$.get("/objects/?object=lightHallRGB&op=set&p=color&v="+cutHex(color));Если хотите - можно прямо в ява скрипте это прописать. Но там как минимум энкодить в url формат придётся...не уверен, что он понимает скобки и запятые.
Подскажите как создать объекты. Я с этим не раз не сталкивался. Если можно скриншоты. СПАСИБО.
