И снова про голос.
slgeo
Re: И снова про голос.
Сообщение slgeo »
А alsamixer что выдает?
Я бы pulseaudio для чистоты эксперимента еще бы снес, если он установлен.
CONNECT
Лойсо Пондохва
Сообщение Лойсо Пондохва »
На alsamixer показывает красивый микшер. Выкручено всё по полной.
pulseaudio снёс.
slgeo
Сообщение slgeo »
В alsamixer по F6 есть выбор звуковой карты, убедись, что верно выбрана.
CONNECT
Лойсо Пондохва
А что выбирать они у меня одна. Если руками запустить файл то звук даёт. Нет голоса именно от Majordomo.
slgeo
Сообщение slgeo »
А синтезатор речи какой стоит?
Playsound(); тоже не работает?
CONNECT
И все-таки, главный цикл под каким пользователем запущен?
Имхо, вся проблема в том, что звук есть только под рутом. Надо, чтобы sudo -u www-data mplayer /var/www/cached/voice/c66e11a6e5c157d666d6edb6e6781c5a_yandex.mp3 работало. Только вот мыслей, как починить, что-то пока нет. )
Лойсо Пондохва
Цикл запущен скриптом. Я думаю из под рута.
Работает.
Лойсо Пондохва писал(а):sudo -u www-data mplayer /var/www/cached/voice/c66e11a6e5c157d666d6edb6e6781c5a_yandex.mp3
Работает.
Уже работает? А тут вот не работало viewtopic.php?f=4&t=4362&start=10#p60600 Как понимать вас? ))
Лойсо Пондохва
Работает.
Устройство было занято рутом. После перезагрузки сервера звук из под разных пользователей воспроизводится.
Но нет звука от Majordomo. Я это с самого начала пишу. На терминалах голоса тоже нет.
Моя проблема.
В Плагине Chrome Прописываю сервер Debian. Тишина. Исправляю на ИП Raspberry. ГОворит.
Терминал один и тот же.
Мне могу понять почему молчит Дебиат. В остальном всё работает отлично нет только голоса. Цикл запущен через скрипт.
systemctl start majordomo
Помогите в чём проблема TTS все перепробовал.
slgeo
Сообщение slgeo »
Удали все TTS, поставь снова яндекс, пропиши ключ в разделе "Общие настройки"
CONNECT
