woow
Re: [Модуль] Broadlink
Сообщение woow »
nick7zmail писал(а):Бродлинк файлов никаких никуда не откладывает)) Все файлы, которые у него есть - выложены в репозитории. Максимум, что могло сохраниться - это в бэкапе базы что нить...
Если поиском находится название fontan, значит вы его просто переименовали в eControl-е...ничего удивительного.
Можете попробовать на чистом образе (сделав бэкап старого). Если проблемы пропадут - дело в системе. Если нет - будем искать в чем же ещё...
Начал эксперименты на новом в имидже. Сразу загрузил Bloadlink плагин. После сканирования МД находит все девайсы RM, A1, SP2. RM и А1 IP адреса отображаются правильно, а вот SP2 розетка с IP (опять задам на перёд) 29.1.168.192, так может это в памяти розетки? Проц пока не греется, других устройств нету.
IPscanner розетку находит и IP определяет правильно.
Входя в свойства и если хочешь установить время обновления нажимаем на одну из окошек с временными установками и тут все заполненные окна о девайсе стираются и остальные девайсы также.
Это (сброс данных устройств при нажатии (выборе) времени обновления) не происходит на новом имидже МД, (кроме того что SP2 IP наоборот), но всё переписывать перенастраивать это капиец.
Raspberry Pi 3B+
TrDA
Re: Модуль Broadlink
Сообщение TrDA »
nick7zmail писал(а): Для того, чтобы устранить данное предупреждение - достаточно скачать файл unzip (Binaries) http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/unzip.htm , и из папки Bin переместить 2 файла (unzip.exe и unzip32.dll) в директорию C:\Windows. Сделать это надо единоразово, но на всех windows системах, т.к. unzip не входит в список стандартных утилит windows.
По указанной ссылке НЕ смог скачать (ERR_CONNECTION_RESET).
Нашёл тут (_https://sourceforge.net/projects/gnuwin32/files/unzip/5.51-1/), скачать нужно unzip-5.51-1-bin.zip, проверил на вирусы - чисто.
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Действительно...у них с сайтом фигня какая то...
immortal
Сообщение immortal »
скажите пожалуйста вот это http://majordomo.smartliving.ru/Main/BroadlinkRM уже не актуально в части раздела "Подключение"?
просто решил немного навести порядок в документации, подкорректировать существующую и добавить новое.
Не актуально)) Руки не дошли поправить. Сейчас в модуле МД помимо RM-bridge и httpbridge (про которые там написано) есть нативное подключение через php (то есть без сторонних устройств).
PSerega
Сообщение PSerega »
nick7zmail спасибо огромное за модуль и за кучу инструкций к нему!
Перепробовал кучу похожих систем (в том числе domoticz и openhab) - такой обширной поддержки оборудования там нет. Ну оно как бы есть, но частями, то не работает, это допилить, всё разбросано. Тут же всё в 1 модуле - прямо неоцинимый труд!
Из своих устройств добавил только Рм пока. Обучение первым командам прошло успешно. Даже когда нажимаю на молнию - срабатывают. А как мне их использовать? Я читаю инструкции, и там внезапно как то появляются объекты свойства методы. Что это и зачем? И надо ли в это всё вдаваться?
О, про Бродлинк вспомнили))
Я то думаю то ли поудаляли все, то ли работает всё стабильно (маловероятно) =D
Шучу конечно...спасибо за отзыв. Мелочь, а приятно, как говорится. Инструкций и правда много)) Я всё хочу их как бы немного встроить в модуль, сделать типа "мастера" записи команд, "мастера" создания выключателя...или че нить такое...но как то пока получается мутнее чем есть =D. А по инструкциям вроде всё доходчиво, понятно, и, вроде, большая часть людей беспроблемно повторяет.
Если планируете остаться на MajorDomo - систему объектов/свойств/методов - надо изучить просто обязательно!! Вся система держится на этом.
Обязательные ссылки: http://majordomo.smartliving.ru/Main/Basics http://majordomo.smartliving.ru/Main/Library http://majordomo.smartliving.ru/Main/HardAndSoft
Пора мне их тоже в подпись по-моему выносить, и туда адресовать =D (не в обиду. вопросы вполне нормальные для новичков).
slgeo
Сообщение slgeo »
При выполнении радиокоманды, очень громкий неприятный звук из колонки воспроизводится, подключенной к малине через AUX. Никто не сталкивался? Независимо от уровня громкости у Алисы. Явно какие-то наводки.
CONNECT
Было такое. Эффект по факту такой же как от звонящего сотового телефона, только на другой частоте. Убрал РМ подальше от провода колонки, и забыл про такую проблему. Если такого варианта нет - можно провод на экранированный поменять.
slgeo
Сообщение slgeo »
Провод к колонке? Да он у меня толстый и крученный, как телефонный, только первоначально ничего не было, появилось...как корпус на малине поменял
РМ совсем в другой комнате от малины.
CONNECT
