Проектирование системы умного дома с нуля
Re: Проектирование системы умного дома с нуля
А можно ли в эту же систему каким то образом прикручивать девайсы на zwave?
На этот вопрос вам достоверно ответит ув.Bagir. У него есть и Меги и оборудование на zwave.LexSmooth писал(а):А можно ли в эту же систему каким то образом прикручивать девайсы на zwave?
Правда, я не очень понимаю (честно), зачем нужно использовать беспроводные технологии, если есть возможность все сделать по проводам. Получится и дешевле и надежнее.
Обычно беспроводные технологии применяют там, где уже не получается проложить провода.
Дело в том что на zvawe есть интересные решения которых нет в проводных, например красивые радиокнопки и прикольные гаджеты от фибаро, вот и думаю хорошо бы было использовать самое лучше от обеих систем)Chainik писал(а):На этот вопрос вам достоверно ответит ув.Bagir. У него есть и Меги и оборудование на zwave.LexSmooth писал(а):А можно ли в эту же систему каким то образом прикручивать девайсы на zwave?
Вопрос возник) Допустим если все настроить в связке, ну мегаД и МожорДомо, и допустим отключится сервер МожорДомо, ведь тогда перестанут работать все сценарии?
Да, все сценарии и сложные алгоритмы работать перестанут. Но на сервер не завязывается работоспособность критически важных систем жизнеобеспечения дома/квартиры. Для таких случаев, о которых вы спрашиваете, в Меге предусмотрен автономный режим работы (сценарии по умолчанию - поле "Act" входов).
Основная цель УД, на мой взгляд, это удобство, дополнительный комфорт, а не потребность в управлении ядерным реактором или запуском космического корабля.
В общем, в случае отказа сервера или Мажордомо Мега обеспечит, чтобы свет по щелчку физического выключателя включался/выключался, при протечке водоснабжение перекроется, звонок от кнопки у калитки прозвенит, даже поддержание заданной температуры в контуре отопления будет возможно сохранить (функция "удаленный термостат").
Дискуссии по поводу надежности электрнонных систем идут давно (http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=9). Общий подход такой: обеспечивать резервирование (в разумных пределах: питание, данные, железо), и возможность автономной работы критически важных систем. Т.е. УД - это приятное "дополнение к", а не "становой хребет" домашних систем.
Последний раз редактировалось Chainik Вт авг 01, 2017 8:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
Пример реализации распределённой устойчивой системы управления умным домом (загородным поместьем). Каждый узел сети (недорогой и потрбляющий около 100 мА), имеет собственный сервер и веб-интерфейс и возможности управления, сравнимые с MajorDoMo (кроме продвинутых функций типа голосового сопровождения).
https://hi-lab.ru/arduino-mega-server/a ... mart-dacha
По сути система представляет собой распределённый компьютер, который невозможно (очень трудно) целиком вывести из строя. При аварии любого из узлов, вся остальная система продолжает функционировать в штатном режиме, сохраняется веб-интерфейс, возможность предупредить об аварии и включить резерв, если он предусмотрен.
Это как пример реально работающего устойчивого к поломкам и намеренному выведению из строя решения.
Подскажите, есть ли готовое решение видеодомофона которое можно использовать совместно с МажорДомо? Или может есть информация о том как это реализовать?
Подтверждаю.Alex писал(а):Пример реализации распределённой устойчивой системы управления умным домом (загородным поместьем). Каждый узел сети (недорогой и потрбляющий около 100 мА), имеет собственный сервер и веб-интерфейс и возможности управления, сравнимые с MajorDoMo (кроме продвинутых функций типа голосового сопровождения).
У меня также все построено на ардуине+блок из 8 релюшек в каждой комнате. Т к все у меня обшито гипсом, то как правило все это прячется либо за картиной либо за телеком в комнате. Так гораздо экономнее, чем тянуть все в серверную, у меня дом 12х20, и то пучки проводов немалые получились в серверной. По поводу крашеустойчивости - сдохла как то у меня ссд-шка в серваке с МД, ну и пока чинился - включал свет и девайсы через обычный браузер с любого компа, за 10 минут насохранял вкладок с адресами контроллеров и get запросами на включение/выключение. Жена правда гудит, чтобы обычные выключатели поставил, провода я на них таки заложил в каждой комнате до контроллера, а мне чота в лом
Итого у меня на весь дом 6 ардуинок и 48 релюх
Правда питалово к ардуинкам и релюхам тащил из серверной вместе с сеткой, т к это критично. Ардуинки питаются прям от бп сервера с МД, релюхи висят на отдельном БП, ввиду того что не дай бог пробьет, сдохнет тока бэпка.
Как то так...
По резервированию питания считаю ничего думать вообще не нужно, надо брать готовые решения существующие на рынке для СКУД и ОПС.
Зачем делать инициацию тревожного вызова, это лишнее, а вот диагностика состояния охранной системы - это хорошая задача для МДМ! Очень хорошо будет, если охранный комплекс дает хоть какой то протокол для этого. Самое простое можно подключиться к индикаторам терминала охраны, но ЧОП за это может и наказать))))Chainik писал(а): Всем рулит сервер. Если удастся договориться с охранной фирмой (а упоминания о таких положительных примерах я на форумах встречал), то инициацию тревожного вызова в охрану/пожарку будет делать Мажордомо. Только вся ответственность (в т.ч. и денежная) за ложные вызовы в таком случае будет, естественно, исключительно на вашей совести.
Электрик-любитель II-го разряда, java, matlab, php, DIY
