Выключатель
Re: Выключатель
Накрылось медным тазом китайское г. Sesoo, не проработав и полгода. Стал самопроизвольно включаться/выключаться. Есть обсуждение на радиокоте.
CONNECT
CONNECT
Re: Выключатель
Мне помогли два кондера прям в люстру параллельно лампочкам, двойной выключатель, 0,1 мкФ 270 В.slgeo писал(а):Накрылось медным тазом китайское г. Sesoo, не проработав и полгода. Стал самопроизвольно включаться/выключаться. Есть обсуждение на радиокоте.
Re: Выключатель
С ними в комплект идёт кондер вроде для таких случаев...или не помогает?
Re: Выключатель
Извиняюсь за долгий ответ, оповещения странно приходят.
Кондер не ставил, у меня обычные лампы накаливания, разве поможет? Причем полгода проработало без косяков и без кондера.
CONNECT
CONNECT
Re: Выключатель
Ну если слаботочные лампы накаливания - то вполне может помочь...если обычные по 40-60 ватт (или больше) - тогда по идее должно без него работать...но и проверить с кондером, в принципе, ничего не мешает наверное))
Re: Выключатель
Ну попробую воткнуть параллельно контактам. Люстра с обычными лампами на 40 Вт, 4-7 штук обычно горят.
CONNECT
CONNECT
Re: Выключатель
Вот 7 штук это проблема...как правило нагрузка на выключатель должна быть не более 200 Вт (вроде бы)...надо по току установленного симистора смотреть. Может это и убило выключатель...У меня вот с диодными лампами уже 2й год пошел...всё ок...
Re: Выключатель
BT600 там стоит, должен выдерживать, ну и справедливости ради - они часто перегорают, поэтому от силы 3-5 горят одновременно. Когда начал глючить, так вообще две только работали.
CONNECT
CONNECT
Re: Выключатель
Поставил кондёр, хватило на полдня. Потом стал сразу же выключаться после включения, и периодически загорался в течении дня на 1 секунду. Написал китайцам, приложив видео...предложили refund или прислать новый ) Прямо неожиданно так, а я успел уже у другого продавца заказать. Будет два, если все же пришлют )
CONNECT
CONNECT
Re: Выключатель
Продолжу свой монолог...
Пришел с Китая взамен неисправного новый выключатель Sesoo. Проработал от силы неделю. В очередной раз при выключении перегорела лампа и...вместе с ней симистор. Заменил его на новый, заработал опять ненадолго. На следующий день стал вести себя также как и прошлый, включался на секунду и самопроизвольно выключался.
Разобрал и старый, и новый. Схемотехника немного различна, но комплектующие одинаковые. Проверил практически все полупроводники на обоих платах, в том числе и для оптронов собрал тестировочный стенд. Вообщем, нашел только в старой пробитый диод, заменил его рабочим с новой платы и старая плата заработала...всё!
Вывод:
Ужасно сырая схемотехника выключателя, выходит из строя по любому пуку. У меня подключение только с лампами накаливания было. Попробую на светодиодных, может на чуть дольше хватит )
Вывод:
CONNECT
CONNECT
