Сообщение directman66 »
skysilver писал(а):
Rad81 писал(а):И скажите пожалуйста у кого сколько времени работает датчик движения . У нас интенсивность довольно большой видно скриншоте. Батарейка меньше месяца работает и все офлайн. Дела в том что пока все были загородном по ночам датчик сработки давал 5-6 раз. Тут ребята сказали если форточка открыть может сработать от воздушного потока. А так менять батарейки каждый 2 неделю тоже не ахти.
Может изначально батарейка была разряжена? Месяц это очень мало, конечно. У меня два датчика два месяца стоят в квартире. Активное движение утром, вечером и по выходным (днем все на работе). Пока что меньше 3 вольт не опустилось. Максимальная интенсивность была зафиксирована 45 событий в час.
может сергей нативно добавит в плагин шкалу заряда батарей относительно устройств?
gfyz
Сообщение gfyz »
Народ,
я правильно понимаю что данный модуль поддерживает все устройства поддерживаемые хабом?
заказал мотор для штор, вот думаю будет работать или нет! =)))
Aven
Сообщение Aven »
Вроде привод штор еще никто не брал, но если он ZigBee, то по идее должен слать события и управляться.
gfyz
Сообщение gfyz »
а фиг его знает какой он ZigBee или Wi-Fi
в описании написано Wi-Fi
а на картинке ZigBee =)))
ну придёт проверим! =))
даже интересно =)) ибо мне их по идее 4шт надо =))
gfyz писал(а):а фиг его знает какой он ZigBee или Wi-Fi
В MI HOME в разделе шлюза вроде его нет.
Aven
Сообщение Aven »
Написано же:
NOTE: the product need to work with xiaomi/mijia gateway or Aqara air conditional companion.
This is Zigbee version ,and if you want xiaomi smart home APP control ,you need buy aqara curtain switch.
А карниз к нему взяли?
directman66 писал(а):В MI HOME в разделе шлюза вроде его нет.
Есть.
gfyz
Сообщение gfyz »
directman66 писал(а):А карниз к нему взяли?
Неа.
ключи (от новой квартиры) только 21го обещают.
пока не понятно какой длинны надо.
двигатель заказал что бы с его питанием разобраться куда чего там тянуть и сколько, ну и поиграться как оно всё работать будет, хотя бы на столе!
Zubkov
Сообщение Zubkov »
есть 100%
и управляется из михоум полностью... не добрался пока только посмотреть, что шлет в мажор... пока один только мотор с карнизом повесил, два мотора ждут своих железок (лень длину точно померить)))...
Aven
Сообщение Aven »
насчет длины, там вроде только кратно 50см. А укоротить более длинный можно?
И как могут открываться шторы? Только в одну сторону или раздвигаться от центра к краям обе шторы? На одном моторе или надо ставить по обоим краям карниза?
