Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
родной DietPi стартует и обновляется так что проблема программная
просто я считаю OrangePi Zero простой и оптимальной железкой для сервера а если еще получится на нем радать WiFi для IoT устройств то будет почти конфетка
immortal
в папке DTB файлы dtb, но там для всех я так понял, может симлинк надо поменятьOEMBSOD писал(а):Добрый день. Использую Orange Pi Pc Plus и Armbian сборку. При попытке перноса системы на usb hdd у меня есть только 3й вариант установки (загрузчик на sd, система на hdd). При выводе списка дисков через fdisk -l, у меня нет nand памяти, только SD и USB-HDD. Вроде понял что нужно поменять dtb под мою плату, но не могу понять где его поменять (
Помогите, хочу исключить SD из работы.
immortal
по идее этого должно хватить, у Вас какая плата Zero? с H2 или H3 процессором? попробуйте подставить script.bin от DietPi для Zero который стартует.kurs писал(а):народ помогите
пытаюсь ставить на OrangePi Zero из под винды записываю DietPi_MD_v148.img меняю script.bin на файл из orangepizero.zip с переименованием
на OrangePi Zero горят два светодиода на сетевом интерфейсе и все ((( может кто подскажет что я не доделал
а в идеальном варианте давайте выкладывать проверенные образы сразу под конкретные платы (я понимаю что тут для умных людей но если есть готовые образы давайте упростим жизнь )
пробую с Zero на H2 и есть с Н5 на ней тоже пробовать буду
подставить script.bin от DietPi для Zero который стартует не помогло ((((
неужели никто не пробовал на OrangePi Zero запустить
А где его менять ?immortal писал(а): в папке DTB файлы dtb, но там для всех я так понял, может симлинк надо поменять
immortal И подскажи , пожалуйста, что лучше ставить Armbian или DietPi ? в чем разница ?
OrangePi Pc PLUS (ARMBIAN) + ESP8266 (WIFI-IOT) + BroadLink rm mini3 + Linksys WRT610N (DD-WRT)
Добрый день,не нашел файлики для OrangePi Plus 2
вытащил из стандартной системы,может кому пригодиться
https://yadi.sk/d/JFK_ZZ2m3MGcud
и заработала сеть только после добавления файла ulmage
https://yadi.sk/d/KFOK4Swp3MGcxCА
а за образ Спасибо!
а за образ Спасибо!
immortal
Диетпи основана на армбиан но на старом ядре, армбиан убунту на новом ядре.OEMBSOD писал(а):А где его менять ?immortal писал(а): в папке DTB файлы dtb, но там для всех я так понял, может симлинк надо поменять
На старом ядре нормально работает вайфай свисток 8188, больше я особо различий не нашел в разрезе моих задач.
immortal
Образ для h3 процессора, кроме script попробуйте поменять uImagekurs писал(а):пробую с Zero на H2 и есть с Н5 на ней тоже пробовать буду
У меня наоборот RTL8188EUS заработал на Armbian, хотя на DietPi тоже работает,но hostapd глючит при установке пароля WPA-PSK
и не проходит аудентификация,а при открытой сети всё норм.В Armbian hostapd работает,как надо.
Нужно было такTehnik053 писал(а):Не запустилось)) Поставил DietPI и не парюсьnick7zmail писал(а): Через startx то запустилось? startx /usr/bin/startlxde что выдаёт?
sudo apt-get install xorg lubuntu-core
reboot
и всё зароботало
