Температура CPU
Температура CPU
Раньше можно было найти температуру CPU в ThisComputer, а теперь ее там почему-то нет, где это свойство сейчас?
Как можно менять фон сцены по какому-то условию? Например, я хочу чтоб при изменении времени года, менялся фон сцены.
- tarasfrompir
Re: Температура CPU
Вы хоть напишите на чем стоит у вас мажорик... и все все подробненько опишите...
Re: Температура CPU
Мажордомо стоит на компе под windows 10. Проблема заключается в том, что в объекте ThisComputer нет свойства, которое показывает температуру процессора. Вот хотелось бы узнать, где теперь это свойство.
C фоном сцены разобрался.
- tarasfrompir
Re: Температура CPU
Так может банально удалили (случайно) ?
Или может были сбои в базе?
Вы используете Openhardawaremonitor?
Re: Температура CPU
А вообще что-то настраивали, чтобы в это свойство попадали значения температуры ЦПУ? Насколько мне известно в стандартной начальной установке нет такого функционала, т.к. на разных платформах и ОСях различные способы доставать значения сенсоров ЦПУ и мат. платы.Sasha95 писал(а):Мажордомо стоит на компе под windows 10. Проблема заключается в том, что в объекте ThisComputer нет свойства, которое показывает температуру процессора. Вот хотелось бы узнать, где теперь это свойство.
Re: Температура CPU
Ничего не настраивал, вот в первый раз захотел попробоватьskysilver писал(а):А вообще что-то настраивали, чтобы в это свойство попадали значения температуры ЦПУ? Насколько мне известно в стандартной начальной установке нет такого функционала, т.к. на разных платформах и ОСях различные способы доставать значения сенсоров ЦПУ и мат. платы.Sasha95 писал(а):Мажордомо стоит на компе под windows 10. Проблема заключается в том, что в объекте ThisComputer нет свойства, которое показывает температуру процессора. Вот хотелось бы узнать, где теперь это свойство.
Re: Температура CPU
В ThisComputer никогда не лез (я новичок, пару дней назад мажордомо установил только), вот хотел попробовать, а свойств там не нахожу. Openhardawaremonitor про это не слышал, я так понимаю это что-то типа AIDA или эвереста, не использую эту программу.tarasfrompir1 писал(а):Так может банально удалили (случайно) ?
- tarasfrompir
Re: Температура CPU
Вот тебе тема ...
viewtopic.php?f=5&t=407 (для Виндоусятников)
оооо Добро пожаловать в КлуБ...
сразу будет так
потом вот так
а потом вот так
А потом недоспаные ночи (при условии что слаб в програмировании)...
А потом уже глянеш сюда для затравки совести viewtopic.php?f=4&t=2377&hilit=monitor+hardware и будеш колупатся...
Здесь вам не таМ...
(ШучУ
сразу будет так
потом вот так
а потом вот так
Здесь вам не таМ...
(ШучУ
Re: Температура CPU
Спасибо большое, все сделалtarasfrompir1 писал(а):Вот тебе тема ...viewtopic.php?f=5&t=407 (для Виндоусятников)
сразу будет так![]()
потом вот так![]()
а потом вот так![]()
Здесь вам не таМ...
(ШучУ![]()
Re: Температура CPU
А можно как-то хранить историю не день например, а час? Я просто хочу рисовать графики температуры и загрузки ЦП, но у меня данные обновляются каждые 2 секунды. Если хранить минимально возможно (1 день), то получится много данных
