Я думаю тут имелось ввиду в интерфейсе esp?bezzeb писал(а): В панели управления charts,там делаете график и получаете сылку на него.
Потом в цене выбираете html и вставляете код графика
ESP8266
Re: ESP8266
Re: ESP8266
В esp тоже хотелось бы ,но спрашивал про мжд. Так что если есть совет по esp то подскажитеnick7zmail писал(а):Я думаю тут имелось ввиду в интерфейсе esp?bezzeb писал(а): В панели управления charts,там делаете график и получаете сылку на него.
Re: ESP8266
а кто-то делал комбинированный "глубокий сон"?
так чтоб,9 раз esp включалось в режиме modem sleep,считывало показания без передачи wi-fi.
а на 10 раз передавало показания по wi-fi.
ну или по срабатыванию какого-то параметра.
Re: ESP8266
Простите за наивность, но зачем вам это. У меня работает в дееп-слееп режиме с периодом пробуждения 20минут. Отсылает две температуры, влажность и напряжение питающего лион акума.bezzeb писал(а):а кто-то делал комбинированный "глубокий сон"?
Подпитывается от солнечной панельки и так уже 3 месяца бесперебойно.
данные хранятся на сервере, по моему так проще не жали накапливать, как-то архивировать на есп, а потом куда то отсылать.
Raspberry Pi 3B+
Re: ESP8266
По очень хорошим рассчетам на 2-х батарейках аа оно проживет 10 месяцев при дипслееп и раз в 20 минwoow писал(а):Простите за наивность, но зачем вам это. У меня работает в дееп-слееп режиме с периодом пробуждения 20минут. Отсылает две температуры, влажность и напряжение питающего лион акума.bezzeb писал(а):а кто-то делал комбинированный "глубокий сон"?
Хочется где-то чтобы годик жил от плоского акка в 900 мах.
Из рассчетов наиб потребление при передаче wi-fi ,около 200-250 ма.
А при modemsleep там мелочь.
Вот и хотел ,чтоб слежение было,но раз в два часа модуль весь пакет данных передавал,чтоб комп видел,что датчик на связи
Re: ESP8266
Какие вообще есть варианты подключения датчиков и других устройств к различным ESP в физическом смысле ? Вытравить плату, просто подвесить датчики на проводах ? Интересует реальный опыт пользователей. Спасибо.
Re: ESP8266
Просто датчики на проводах, как правило...особо изощренные и талантливые платы травят)) лично я свою первую esp паял на такую платку
Остальные уже заказывал в виде witty cloud или wemos d1 mini...
Там обычными duepond или как там они...проводами ардуиновскими короч датчики цеплять...можно монтажной платой воспользоваться...но в конечном устройстве редко монтажки видел..
Re: ESP8266
Я тоже заказал себе Witty Cloud и Wemos D1 mini. На моей первой плате датчик до сих пор висит на проводах, а реле и БП примотаны изолентой.
Хотелось бы в окончательном варианте сделать как-то более цивилизованно. Видимо придётся всё таки пробовать травить плату.
Re: ESP8266
Ну цивильно можно и без платы...акккратненько раскрепить всё в монтажной коробке, чтоб ничего не болталось, соединить, и родной крышкой закрыть
Re: ESP8266
Тоже об этом думал. Покупал в своё время небольшую распаячную коробку и даже мыльницу (почти идеально подошла по размеру под Arduino Uno + БП/реле).
Сейчас хочу попробовать использовать пластиковую коробочку из-под саморезов.
Вот нашёл ещё на ebay такие платы для Wemos:
