Откатился назад. Все заработало.
Обновился по новой, опять сломалось.
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
Oct 04, 2013 12:46:44 http://10.17.1.240/admin.php?pd=Y2xhc3N ... ab=methods
Error:
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(OBJECT_ID)' at line 1
ALTER IGNORE TABLE methods ADD `INDEX` (OBJECT_ID);
Версия от 09/19/2013 19:12
- sergejey
- Site Admin
Re: Версия от 09/19/2013 19:12
А версия под Linux или Windows?handy76 писал(а):Откатился назад. Все заработало.
Ещё можно попробовать вручную скачать последнюю версию по ссылке https://github.com/sergejey/majordomo/a ... master.zip и сравнить по каталогам. Что-то мне кажется, что не обновился файл ./lib/module.class.php
Версия Linux стоит на Raspberry Pi (Raspbian).
тоже Raspbian. На папку lib не были выставлены нужные права. Выставил, обновил - всё заработало.
sudo find /var/www/lib/ -type d -exec chmod 777 {} \;
sudo find /var/www/lib/ -type f -exec chmod 666 {} \;
Все точно. Сделал
обновился и все стало работать. Спасибо всем.
Буду копать дальше. Столько всего интересного надо сделать.
UPD:
Поторопился. Теперь перестало отрабатывать запросы с Ардуино....
GET /objects/?object=Sensor1&op=set&p=temp&v=25.0 HTTP/1.0
FAILED
GET /objects/?object=Sensor1&op=m&m=tempChanged&status=25 HTTP/1.0
FAILED
UPD2:
Перезагрузил Ардуино - все заработало. Опять счастье....
UPD:
FAILED
FAILED
UPD2:
