Версия от 09/19/2013 19:12
LutsenkoDenis
Re: Версия от 09/19/2013 19:12
Сообщение LutsenkoDenis »
решение ошибки.
вместо
$tables=array('commands', 'owproperties', 'snmpproperties', 'zwave_properties', 'mqtt');
  if (!is_array($no_linked) && $no_linked) {
   $no_linked=array();
   foreach($tables as $t) {
    $no_linked[$k]='0';
  } elseif (is_array($no_linked)) {
    if (!isset($no_linked[$k])) {
     $no_linked[$k]='1';
  } else {
   $no_linked=array();
    $no_linked[$k]='1';
пишем
$tables = array(0=>'commands', 'owproperties', 'snmpproperties', 'zwave_properties', 'mqtt');
      if (!is_array($no_linked))
         $no_linked = array();
            $no_linked[$t] = '0';
      else
            if (!isset($no_linked[$t]))
               $no_linked[$t] = '1';
з.ы. по поводу данного селекта
SELECT * FROM commands WHERE LINKED_OBJECT LIKE '" . DBSafe($this->object_title) . "' AND LINKED_PROPERTY LIKE '" . DBSafe($property) . "' AND " . $no_linked['commands']
я был немного не прав. Если $no_linked['commands'] возвращает либо 0 либо 1, то условие AND 0 или AND 1 будет корректным.
Последний раз редактировалось LutsenkoDenis Чт сен 26, 2013 7:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Amarok
Сообщение Amarok »
Благодарю, исправил код и всё заработало.
Извините, ребята, это я накосячил немного. Чинил одно, сломал другое. Сейчас в исходниках корректный код.
На всякий случай напоминаю о возможности откатиться на код "до обновления" прямо из того же раздела, где идёт обновление -- там автоматически делается бэкап текущего состояния системы прежде чем накатывается новая версия.
LutsenkoDenis
Да ерунда, бывает со всеми :-)
Кстати, никто часом не знает как сделать так, чтобы при мердже веток вызывалась программа winmerge а не стандартная git'овая мерджилка. Хотелось бы при обновлении исходников сравнивать изменения в более комфортных условиях :)
denis
Сообщение denis »
вижу в обновлениях появились индексы в БД MySql. При обновлении через "панель управления" никаких дополнительных действий с БД не нужно делать?
denis писал(а):вижу в обновлениях появились индексы в БД MySql. При обновлении через "панель управления" никаких дополнительных действий с БД не нужно делать?
Нет, индексы должны сами появиться в таблицах.
denis
Сообщение denis »
спасибо!
Galakart
Сообщение Galakart »
Чтото после последнего обновления (индексы в БД) перестали открываться свойства и методы любых классов, с ошибкой:
Error:
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(OBJECT_ID)' at line 1
ALTER IGNORE TABLE methods ADD `INDEX` (OBJECT_ID);
на ошибки которые выше были описаны не похоже
Linux, Raspberry pi
Мой профиль в CONNECT
MajorDroid
handy76
Сообщение handy76 »
У меня тоже ошибка.
Oct 04, 2013 12:13:09 http://10.17.1.240/admin.php?pd=Y2xhc3N ... ab=methods
Error:
Как исправить?
Попробуйте пожалуйста ещё раз обновиться. Вроде бы и тестировал, но видно не до конца.
