Помогите с кодом двойного реле
vitar78
Сообщение vitar78 »
Первое реле срабатывает в доли секунды а второе с задержкой в 5 секунд
refresh
$status=$this->getProperty("status");
$status2=$this->getProperty("status2");
if ($status) {
 getURL('http://'.$this -> getProperty("IP").'/gpio?st=1&pin='.$this -> getProperty("pin1"), 0);
 } else {
 getURL('http://'.$this -> getProperty("IP").'/gpio?st=0&pin='.$this -> getProperty("pin1"), 0);
if ($status2) {
 getURL('http://'.$this -> getProperty("IP").'/gpio?st=1&pin='.$this -> getProperty("pin2"), 0);
 } else {
 getURL('http://'.$this -> getProperty("IP").'/gpio?st=0&pin='.$this -> getProperty("pin2"), 0);
Switch
if ($status) {
 $this->callMethod('turnOff');
} else {
 $this->callMethod('turnOn');
if ($status2) {
} else {
turnOff
$this->setProperty("status",0);
$this->setProperty("status2",0);
$this->callMethod("refresh");
turnOn
$this->setProperty("status",1);
$this->setProperty("status2",1);
подскажите где накосячил
olehs
Re: Помогите с кодом двойного реле
Сообщение olehs »
а "реле" - это что?
vitar78
Сообщение vitar78 »
Семисторное реле с есп и прошивкой wifi-iot.com
olehs
Сообщение olehs »
Понял.
Есть подозрение, что getUrl ждет результат выполнения запроса, а прошивка ничего не возвращает.
В описании этого запроса на сайте homesmart ничего конкретного не нашел. Исходников, как я понимаю, тоже нет.
Попробуйте выполнить этот же запрос в браузере с включенной консолью разработчика и посмотреть, что запрос возвращает, какие заголовки, закрывает ли соединение.
Еще, как вариант, попробуйте между двумя вызовами вставить задержку пару сотен миллисекунд.
