"Добавить новую коллекцию" не сохраняется
Smirnoff1976
Сообщение Smirnoff1976 »
Всем привет!
Установил на debian, на домашний компьютер Majordomo. Настроил MegaD, сделал сцена.
Все работает быстро. И вдруг обнаружил что в панели управления в медиа не сохраняется новая коллекция. :o Подскажите что посмотреть? Куда копать? Так хочется дальше настроить все.
Smirnoff1976
Re: "Добавить новую коллекцию" не сохраняется
Что нужно больше информации? Апач настроен на 85 порт, так как есть еще один сайт. Ошибок нет. Цикл пхп запускается с крона, не падает. В мускул пускает, ну и я так понимаю, что если бы с эскуэлькой что было то, не сохранилась бы сцена и настройки MEGAD.
Чего еще показать?
step74
Сообщение step74 »
В последнем обновлении исправлено
19.05.2017 Updates
https://github.com/sergejey/majordomo/c ... c01de9ae0d
Updates
* Blockly: color select operators added
* Blockly: RGB set color block added for Simple Devices
* Simple Devices: NC/NO option added for open/close sensor
* Dashboards: menu item with quotes in title fix
* Media browser: settings not saving bug fixed
Когда не работало я делал следующим образом:
Нажимал добавить новую коллекцию
Затем обновлял окно эксплорера
После этого прописывал имя коллекции, путь
Нажимал сохранить
Smirnoff1976
Спасибо, с обновлением работает. Как дошли до этого?
А почему не запускается vlc плеер? Все сделал как написано. по 8080 запускается. А в медиа нет :(
