Андроид планшет в качестве органа управления
Идея:
покупаем недорогой андроид планшет, например Нексус 7
покупаем для него настенное крепление: http://www.ebay.com/itm/Damage-free-Wal ... 337dff7514
при желании можно сделать беспроводную или скрытую зарядку на внешней стенке планшета.
экран всегда включен, на него выведен интерфейс умного дома.
планшет принимает музыку с центрального сервера и вещает ее в пределах идеологии мульти-рум
на планшете есть лицевая камера и датчик освещение.
Может стоит и их задействовать? Опять же читать какой-нибудь лог файл или написать отдельное приложение.
один бы такой планшет, висящей на стене мог бы заменить несколько устройств и смог бы значительно расширить возможности и удобство умного дома.
Re: Андроид планшет в качестве органа управления
Так, нашел такую программку WeatherSignal.
В теории, эта программа позволяет более полноценно использовать планшет в системе умного дома.
Вешаем такой планшет на стену (минимальный новый планшет в Украине стоит 500 грн.), получаем:
- датчик света
- датчик температуры
- датчик давления
- датчик движения (камера)
- видеодомофон
- мультирум без проводов
- телефония
- оповещение
- голосовое общение с умным домом
- много разных плюшек
и все это в защищенной радио сети, и все без каких-либо мучений и доработок.
Нужен только правильно настроенный сот. Например, опять же тот же таскер
Вернемся к тому, что нам дает наша софтина
дает она нам:
✓ Давление ( только определенных устройств )
✓ Температура
✓ Сила света
✓ Влажность
✓ Магнитного потока
✓ Датчик удара
программа пишет все данные в файлик на карте. На карту мы можем подмонтировать внешнюю папку с нашего сервера, или копировать файлик на наш сервак раз в 30 секунд.
В результате, получим массу вкусностей и полезностей
- датчик света
- датчик давления
- видеодомофон
- телефония
- оповещение
дает она нам:
✓ Температура
✓ Сила света
✓ Влажность
✓ Магнитного потока
✓ Датчик удара
Для тех, кто еще сомневается в необходимости интегрировать планшет в систему умный дом, прошу заглянуть сюда: http://pccar.ru/showthread.php?t=18305
Эта детальная схема интеграции планшета в систему "умная машина". Там можно подчеркнуть дополнительную информацию
dimitrystd
Я думаю никто не против. И вы правильно предложили делать мультирум в соседней теме. Жаль что пока ниукого из участников нет опыта.
Я думаю в идеале было бы найти\написать приложение для андроида которое может принимать по http post\get запросы и выполнять команды на андроиде. Имея такой прокси можно было бы сделать интеграцию с существующими приложениями. Я бы с ходу использовал команды:
- открыть плеер для урл (хттп команда могла бы иметь вид ?command=openApp&appName=mxplayer¶m1=movi_url_from_my_nas)
- закрыть плеер (?command=closeApp&appName=mxplayer)
- открыть приложение моей системы видео наблюдения (?command=openApp&appName=dvr)
- если я прохожу в коридоре или захожу во входную дверь то включить экран (?command=screenOn)
И на закуску это прога могла бы сама отправлять пост\гет запросы на сервер
а может сможем таскер под это наловчить?
отсылать он точно запросы может.
Если в программировании силен можешь попробовать написать приложение под андроид здесь http://beta.appinventor.mit.edu/Wave писал(а):а может сможем таскер под это наловчить?
CubieBoard A10 - основной сервер Majordomo
Raspberry Pi - цифровая мини АТС ASTERISK
Arduino - блок управления реле, электросчетчик, счетчики воды, управление вентиляционной системой, СКУД.
к сожалению вообще не силен
Вот и я так же. Надо искать того кто сможет.Wave писал(а):к сожалению вообще не силен
Может на форуме создать раздел для фрилансеров? Чтобы было пару толковых людей, которые за деньги реализовывали бы хотелки.
dimitrystd
Отличная мысль. Я пробовал его триалку, понравилось, но пока удалил т.к. ещё дом не совсем умный. Попути на работу я погуглил, и смотрю лучше всего сделан и поддерживается плагин для tasker AutoRemote. Меня удивила поддержка AutoRemote на всех платформах плюс плагины под хром и EventGhost. Т.е. есть возможность слать сообщения с одной платформы и получать их на андроиде и через tasker дёргать андроид приложения.Wave писал(а):а может сможем таскер под это наловчить?
Не могу пообещать что на выходных попробую потестить связку tasker + autoremote, т.к. уже есть планы. Но это направляние видится пока самым перспективным!
