Ну правда, помогите. Я пытаюсь открыть панель управления и у меня спрашиваю пароль. А я не помню как я его задавал. Можно как то отключить запрос пароля или переустанавливать программу?kbnn писал(а):Забыл логин\пароль в Панель управления, это можно как то исправить?
Старты для чайников
Re: Старты для чайников
admin/adminkbnn писал(а):Ну правда, помогите. Я пытаюсь открыть панель управления и у меня спрашиваю пароль. А я не помню как я его задавал. Можно как то отключить запрос пароля или переустанавливать программу?kbnn писал(а):Забыл логин\пароль в Панель управления, это можно как то исправить?
не подходит?
НетVit писал(а):admin/adminkbnn писал(а):Ну правда, помогите. Я пытаюсь открыть панель управления и у меня спрашиваю пароль. А я не помню как я его задавал. Можно как то отключить запрос пароля или переустанавливать программу?kbnn писал(а):Забыл логин\пароль в Панель управления, это можно как то исправить?
не подходит?
- sergejey
- Site Admin
Заходим по ссылке http://localhost/phpmyadmin4/
имя пользователя: root
пароль пустой
в левой части выбираем базу данных db_terminal
далее таблицу admin_users
переходим в редактирование записи, где LOGIN равно admin
ставим в поле password значение 21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3
сохраняем форму
теперь должно входить по admin / admin
альтернативный вариант -- там же заходим в таблицу users, редактируем любого пользователя и ставим значение поля IS_ADMIN равное 1 и IS_DEFAULT равное 1
теперь после перехода на основной сайт и затем при переходе в панель управления пароль не должен спрашиваться вовсе.
пароль пустой
сохраняем форму
LutsenkoDenis
думаю что у пользователя можно сбросить пароль в phpmyadmin.
LutsenkoDenis
гы.. не заметил более развёрнутый ответ
Спасибо за ответы.
Следующий вопрос.
Хочу сделать обычный будильник, что бы в определенное время играл музыку. Заранее извиняюсь. Но не нашел темы в которой создание будильника описывалось бы с начала до конца.
Следующий вопрос.
Вот на этой странице http://smartliving.ru/Main/ScOtherPlayFavorite описывается сценарий проигрывания любимой музыки...kbnn писал(а):Спасибо за ответы.
Следующий вопрос.
После этого нужно добавить к событию ClockChime->onNewMinute проверку соответствия времени запуска сценария...
Путь к папке с записями должен быть сетевой, или можно локальный указывать?Vit писал(а):Вот на этой странице http://smartliving.ru/Main/ScOtherPlayFavorite описывается сценарий проигрывания любимой музыки...kbnn писал(а):Спасибо за ответы.
Следующий вопрос.
У меня локальный путь и файлы появились в плеере но при попытке их проиграть - полная тишина. Хотя по команде say() - говорит. Может она плеер не видит?
Путь должен быть сетевойkbnn писал(а):Путь к папке с записями должен быть сетевой, или можно локальный указывать?Vit писал(а):Вот на этой странице http://smartliving.ru/Main/ScOtherPlayFavorite описывается сценарий проигрывания любимой музыки...kbnn писал(а):Спасибо за ответы.
Следующий вопрос.
