Подскажите, как зависит уровень передаваемого сообщения от ночного режима?
Если например ThisComputer.isDark =1 то Алиса проговаривает только say('текст',2), а say('текст',1) - будет только выводить на экран?
При ThisComputer.isDark =0 будет проговаривать при всех $level>0?
Извиняюсь, если это баян, но из справки я ответа не нашел.
say и ночной режим
say и ночной режим
Re: say и ночной режим
Это как зададите в методе activate объекта NightMode...или как у вас там ночной режим включается...
Полистал wiki- вроде раньше было где-то, ща не нашел...регулируется это дело свойством MinMsgLevel (не факт что правильно написал, ищите что-то подобное) объекта thisComputer. Если важность выше этого уровня 0 проговаривается, если меньше - то только в чат. И, как я и сказал, задавать можете по средствам метода activate для ночного режима.
viewtopic.php?p=25091#p25091
Вот кстати мой способ...и тем, кстати, полно с ночным режимом...пользуйтесь поиском по форуму (помимо wiki). Тоже много полезного найти можно.
несколько сложнее что-ли, регулируется и громкость, и уровень произношения
при переходе в режим все спят громкость в 50% с проверкой на давность срабатывания и уровень произношения 3, и выкл. радио
если ночь и кто-то шарахается уровень произношения в 2
настройки еще в ночном и энерготарифе, etc
