Что случилось с голосом?
L0RD
Сообщение L0RD »
Здравствуйте!
Подскажите, что происходит с голосовыми движками? Решил попробовать МД для управления своими устройствами. Для начала скачал, установил и обновил программу, затем добавил голосовые движки. Услышал голос от Windows TTS, решил послушать все, установил все возможные (кроме Festival TTS). Всё, кроме динг-дона больше ничего не говорит. Попробовал изменить настройки- пропал и динг-дон. Хорошо, может руки мои не до конца прямые что то не то настроили. Ставлю МД на другой комп, не обновляю и ставлю только Windows TTS- заговорила. Добавляю только Yandex TTS- опять говорит. Два дня тестирую- вроде все нормально. Сегодня словил обнову для ОС, перезагрузился- тишина (даже динг-дона нет). В настройки МД вообще не заходил. Вчера все работало, сегодня после перезагрузки не работает. Когда работало заходил в кабинет разработчика Яндекс и там в статистике использования было написано "Голосовые ед. синт. в день столько-то из 1000". Сейчас там НОЛЬ из 1000. Значит сам МД не обращается к Яндексу? Скажите, это только у меня так или есть еще похожие случаи?
Для справки, ОС Win10 c 1703.
cepxuo
Re: Что случилось с голосом?
Сообщение cepxuo »
Подтверждаю потерю голоса после обновления. ОС Win 2012 Server R2. Всё делал точно так же - установил со скачанного вчера дистрибьютива, настроил телеграм-бота и пару фраз. Звук был, потом обновился - и звук пропал. Уведомления приходят и в Chrome и в телеграмм, но звука так и нет :(
cepxuo
Сообщение cepxuo »
Небольшое уточнение - звук пропал в браузере на терминале, через ChromeGateMJD. На самом серваке колонок нет.
cepxuo
Сообщение cepxuo »
Нашёл ответ в соседней ветке:
viewtopic.php?f=7&t=2993&start=110#p51935
ewgenchik
Сообщение ewgenchik »
У меня перестал говорить в принципе. Попробовал все движки ставить, пробовал накатить мажордомо на другой комп по-чистому, всё равно молчит...
это пробовал - не помогает ( на винде 10 стоит мажор) :
В файле \_majordomo\htdocs\lib\hooks.inc.php нужно изменить строку 71:
//postToWebSocketQueue($event_name, $details, 'PostEvent');
postToWebSocket($event_name, $details, 'PostEvent');
Как можно еще заставить говорить?
sava
Сообщение sava »
У меня такая же проблема, будем ждать решение
Lazycat
Сообщение Lazycat »
Похожая проблема. Порядок действий:
1) Поставил MD на новую Малинку.
2) Поставил Major Droid.
3) Скопировал сценарий tellWeather в сценарий Погода и убрал первую строку.
4) Скопировал сценарий timeNow в сценарий 'Сколько время'
5) Произношу на КПК 'Сколько время'. Команда распознаётся (правда с неким запозданием). В истории событий есть и запрос и ответ Алисы. Телевизор молчит
6) Произношу 'Погода'. Команду Алиса видит. Но! Вообще не распознает такой сценарий.
P.S. не в эту ветку, конечно, но чтоб уж до кучи: привязал на КПК кнопки к скриптам. Ноль эмоций при нажатии.
P.P.S. включил кэширование и вроде звук заработал. Но! работает только когда запускаются сценарии в настройках. Если просто команду запускаю - голоса нет. сообщение в истории пишется, а голоса нет
