Устройства NetPing
- sergejey
- Site Admin
Устройства NetPing
Обсуждение страницы Устройства NetPing
- Amarok
Re: Устройства NetPing
Прописал всё по вашей статье. Статус устройства Алиса считывает, положение выключателя меняется, но вот переключать не выходит. Что-то упустил я?
Добрый день!
У меня сделано включение выключение Бойлера с контролем температуры и контролем работы тэна через токовое реле. если хочешь выложу сценарий.
- Amarok
Будет не плохо. Благодарю за ранееkosch1 писал(а):Добрый день!
$snmp_host = '192.168.0.123'; // адрес устройства
$snmp_community = 'SWITCH'; // "секретное слово"
$snmp_oid = '.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.9'; // идентификатор параметра, Вход 9 NetPing485
$result = snmpget($snmp_host, $snmp_community, $snmp_oid); // чтение порта
$result = substr($result,8,10);// выделение символа из строки
//echo $result;
if ($result == "1" ){
setGlobal('BollerStation.State',"220В Подано");
//echo "равно";
setGlobal('BollerStation.State',"Питание Отключено");
//echo "не равно";
//Считывание срабатывания токового реле на бойлере
$snmp_host = '192.168.0.118'; // адрес устройства
$snmp_oid = '.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.2.3'; // иентдификатор параметра, Вход 3 NetPing IO
$result = snmpget($snmp_host, $snmp_community, $snmp_oid); //чтение порта
echo $result;
setGlobal('BollerStation.ten',"Тэн включен");
setGlobal('BollerStation.ten',"Тен Выключен");
//echo $result;
//echo "равно";
//echo "не равно";
echo $result;
- Объект бойлер.jpg (42.07 КБ) 13267 просмотров
- Amarok
Мой сценарий:
if (getGlobal('netping_o1.status') == "1" ){
setGlobal('netping_o1.status',"1");
setGlobal('netping_o1.status',"0");
}- Вложения
- Clipboard01.jpg (26.74 КБ) 13212 просмотров
- Amarok
Странно, приведенный мною выше скрипт работает если дергай выключатель. Если же вызываю его через
то ничего не происходит. Где подкрутить?
запуск по ссылке: http://127.0.0.1:80/objects/?script=mattress
или через командную строку: D:\_majordomo\htdocs\obj.bat script:mattress
