Создание образа sd карты
Как то на досуге видел тут пример создания образа системы (raspbian или подобной) и сохранение его по сети командой dd of=..
Поиском не нашел. Может у кого под рукой, поделитесь плз...
ps: в сети примеров полно http://www.natalink.ru/articles/sozdani ... _dd_v_unix
immortal
Re: Создание образа sd карты
спасибо, а это команда не начнет копировать сетевой диск на сетевой? т.е. сама в себя?
immortal
не совсем понял какdirectman66 писал(а):спасибо, а это команда не начнет копировать сетевой диск на сетевой? т.е. сама в себя?
скорее нет, если надо скопировать файлы с сохранением прав, то вот так:
(cd /tmp/1; tar --backup -c *) |tar -C /tmp/2 -xv
соответственно копирование с диска который примонтирован в /tmp/1 другой /tmp/2
Почему-то раздел /dev/root не хочет копировать. Как то странно записана система без указания физического раздела карты памяти.
Раздел /dev/mmcblk0p1 скопировался без проблем.
root@raspberrypi:/var/www# df -h
Файловая система Размер Использовано Дост Использовано% Cмонтировано в
/dev/root 15G 7,7G 6,2G 56% /
devtmpfs 459M 0 459M 0% /dev
tmpfs 463M 0 463M 0% /dev/shm
tmpfs 463M 13M 451M 3% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 463M 0 463M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 20M 172K 20M 1% /tmpjpg
/dev/mmcblk0p1 63M 21M 42M 33% /boot
tmpfs 93M 0 93M 0% /run/user/1000
//192.168.1.31/e 2,8T 1,5T 1,3T 54% /mnt/wdred
//192.168.1.31/Downloads 466G 221G 245G 48% /mnt/downloads
immortal
какую ошибку выдает? это на рабочей системе? лучше вывод команды дайте, вот такой вывод нельзя делатьdirectman66 писал(а):Почему-то раздел /dev/root не хочет копировать. Как то странно записана система без указания физического раздела карты памяти.
SPOILERSPOILER_SHOWroot@raspberrypi:/var/www# df -h
dd if=/dev/root of=/image.img
ибо он скорее не скопирует раздел на сам себя, хотя надо попробовать, надо например вот так
dd if=/dev/root of=/mnt/wdred/image.img
из-за того что копирование происходит рабочего раздела не должно влиять, я копировал рабочие разделы nand у cubieboard2 и скопировалось на usb флэшку без проблем.
А зачем Вы копируете отдельно разделы, а не весь накопитель?
я не против скопироваать и весь диск в один образ, но какой путь у всего диска?
интересно
upd: догадался, /dev/mmcblk0 ))
sudo dd of=/mnt/wdred/raspberry/rasp_devroot1.img if=/dev/root bs=1M
dd: не удалось открыть «/dev/root»: Нет такого файла или каталога
immortal
но зачем это делать на рабочей системе когда можно вставить в комп и сделать образ
Много причин, одна из которых труднодоступность. Другая отсутствие меня дома и тд..
