ESP8266
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
А как конкретно подключена оптопара? Выход её можно прицепить к + ,оптопара, gpio, резистор , корпус. А можно + ,резистор, gpio , оптопара, корпус. Тогда сигнал будет инверсным.
woow
Re: ESP8266
Сообщение woow »
Можно и в коде сделать инверсию.
Raspberry Pi 3B+
igorewa
Re: ESP8266
Сообщение igorewa »
serghei писал(а):А как конкретно подключена оптопара? Выход её можно прицепить к + ,оптопара, gpio, резистор , корпус. А можно + ,резистор, gpio , оптопара, корпус. Тогда сигнал будет инверсным.
Подключена так ИзображениеИзображение
igorewa
Re: ESP8266
Сообщение igorewa »
woow писал(а):Можно и в коде сделать инверсию.
А не подскажите как программно это реализовать? если не получится аппаратно
Re: ESP8266
Сообщение serghei »
А теперь попробуйте 4 вывод оптопары на + ,3 вывод на резистор и saida ,и противоположный вывод резистора на землю. Програмно не подскажу, но логично High заменить на low ( или наоборот по смыслу кода) при назначении вывода.
При Вашей реализации подаем +12 вольт, через светодиод течет ток , выходной транзистор замыкает ЕСП на землю. Она видит 0 на входе. При моей - подаем +12 вольт, транзистор замыкает ЕСП на +. Она видит единицу.
che.burashka
Re: ESP8266
Сообщение che.burashka »
Привет! Руки опускаются, надеюсь на Вашу помощь!
Второй день копаюсь, что-то не получается.
ESP в списке устройств появилась. Статусы приходят. Могу привязать к объектам, типа temp и hum. А вот в обратную сторону никак. Ногами дёргать получается только через GETы типа http://[ip]gpio?st=1&pin=12. То есть, вручную практически. Если пробую привязать данные из gpiout к какому-то объекту класса relays, он работает только в сторону esp->majordomo. Обратно не идёт.
И ещё, почему-то класс ESP8266 по скрипту espdata не создаётся...
Пробовал вариант с кодом от oleglapo
Код:
if ($params['idesp']=="") { return; } //Если ID устройства отсутствует, то перестаем отрабатывать сценарий
addClass('ESP8266'); //Создаем класс ESP8266
addClassObject('ESP8266',$params['idesp']); //Создаем в классе ESP8266 объект где в качестве имени
addClassProperty('ESP8266', 'vdd', 366); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 366 дней
addClassProperty('ESP8266', 'bmpp', 366); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 366 дней
addClassProperty('ESP8266', 'bmpt', 366); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 366 дней
addClassProperty('ESP8266', 'dhth1', 366); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 366 дней
addClassProperty('ESP8266', 'dhth2', 366); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 366 дней
addClassProperty('ESP8266', 'dhtt1', 366); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 366 дней
addClassProperty('ESP8266', 'dhtt2', 366); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 366 дней
addClassProperty('ESP8266', 'dsw1', 366); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 366 дней
addClassProperty('ESP8266', 'dsw2', 366); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 366 дней
addClassProperty('ESP8266', 'dsw3', 366); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 366 дней
addClassProperty('ESP8266', 'dsw4', 366); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 366 дней
addClassProperty('ESP8266', 'dsw5', 366); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 366 дней
addClassProperty('ESP8266', 'amt', 366); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 366 дней
addClassProperty('ESP8266', 'amh', 366); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 366 дней
addClassProperty('ESP8266', 'updated', 1); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 1 дней
addClassProperty('ESP8266', 'updatedTime', 1); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 1 дней
addClassProperty('ESP8266', 'alive', 1); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 1 дней
addClassProperty('ESP8266', 'pwm0', 1); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 1 дней
addClassProperty('ESP8266', 'pwm1', 1); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 1 дней
addClassProperty('ESP8266', 'pwm2', 1); //Создаёт свойство класса и указывает, что необходимо хранить историю значений 1 дней
addClassProperty('ESP8266', 'rssi', 1); //уровень сигнала
addClassProperty('ESP8266', 'gpiout0', 1); //Данные выход GPIO 0
addClassProperty('ESP8266', 'gpiout1', 1); //Данные выход GPIO 1
addClassProperty('ESP8266', 'gpiout2', 1); //Данные выход GPIO 2
addClassProperty('ESP8266', 'gpiout3', 1); //Данные выход GPIO 3
addClassProperty('ESP8266', 'gpiout4', 1); //Данные выход GPIO 4
addClassProperty('ESP8266', 'gpiout5', 1); //Данные выход GPIO 5
addClassProperty('ESP8266', 'gpiout12', 1); //Данные выход GPIO 12
addClassProperty('ESP8266', 'gpiout13', 1); //Данные выход GPIO 13
addClassProperty('ESP8266', 'gpiout14', 1); //Данные выход GPIO 14
addClassProperty('ESP8266', 'gpiout15', 1); //Данные выход GPIO 15
addClassProperty('ESP8266', 'gpiout16', 1); //Данные выход GPIO 16
addClassProperty('ESP8266', 'gpio0', 1); //Данные вход GPIO 0
addClassProperty('ESP8266', 'gpio1', 1); //Данные вход GPIO 1
addClassProperty('ESP8266', 'gpio2', 1); //Данные вход GPIO 2
addClassProperty('ESP8266', 'gpio3', 1); //Данные вход GPIO 3
addClassProperty('ESP8266', 'gpio4', 1); //Данные вход GPIO 4
addClassProperty('ESP8266', 'gpio5', 1); //Данные вход GPIO 5
addClassProperty('ESP8266', 'gpio12', 1); //Данные вход GPIO 12
addClassProperty('ESP8266', 'gpio13', 1); //Данные вход GPIO 13
addClassProperty('ESP8266', 'gpio14', 1); //Данные вход GPIO 14
addClassProperty('ESP8266', 'gpio15', 1); //Данные вход GPIO 15
addClassProperty('ESP8266', 'gpio16', 1); //Данные вход GPIO 16
//Распихиваем всё по свойствам. Если полученное значение пустое, то свойство не записываем
if ($params['bmpp']!="") { sg(($params['idesp'].".bmpp"),$params['bmpp']); } //Данные с датчика BMP (давление)
if ($params['bmpt']!="") { sg(($params['idesp'].".bmpt"),$params['bmpt']); } //Данные с датчика BMP (температура)
if ($params['counter']!="") { sg(($params['idesp'].".counter"),$params['counter']); } //Количество импульсов со счетчика
if ($params['dhth1']!="") { sg(($params['idesp'].".dhth1"),$params['dhth1']); } //Данные с первого датчика DHT (влажность)
if ($params['dhth2']!="") { sg(($params['idesp'].".dhth2"),$params['dhth2']); } //Данные со второго датчика DHT (влажность)
if ($params['dhtt1']!="") { sg(($params['idesp'].".dhtt1"),$params['dhtt1']); } //Данные с первого датчика DHT (температура)
if ($params['dhtt2']!="") { sg(($params['idesp'].".dhtt2"),$params['dhtt2']); } //Данные со второго датчика DHT (температура)
if ($params['dsw1']!="") { sg(($params['idesp'].".dsw1"),$params['dsw1']); } //Данные с датчика DS18B20 №1
if ($params['dsw2']!="") { sg(($params['idesp'].".dsw2"),$params['dsw2']); } //Данные с датчика DS18B20 №2
if ($params['dsw3']!="") { sg(($params['idesp'].".dsw3"),$params['dsw3']); } //Данные с датчика DS18B20 №3
if ($params['dsw4']!="") { sg(($params['idesp'].".dsw4"),$params['dsw4']); } //Данные с датчика DS18B20 №4
if ($params['dsw5']!="") { sg(($params['idesp'].".dsw5"),$params['dsw5']); } //Данные с датчика DS18B20 №5
if ($params['freemem']!="") { sg(($params['idesp'].".freemem"),$params['freemem']); } //Объем свободной памяти модуля
if ($params['hostname']!="") { sg(($params['idesp'].".hostname"),$params['hostname']); } //Имя модуля
if ($params['light']!="") { sg(($params['idesp'].".light"),$params['light']); } //Данные с датчика BH1750
if ($params['uptime']!="") { sg(($params['idesp'].".uptime"),$params['uptime']); } //Время непрерывной работы модуля
if ($params['vdd']!="") { sg(($params['idesp'].".vdd"),$params['vdd']); } //Напряжение на модуле
if ($params['ver']!="") { sg(($params['idesp'].".ver"),$params['ver']); } //Версия прошивки
if ($params['amh']!="") { sg(($params['idesp'].".amh"),$params['amh']); } //Данные с датчика AM2321 (влажность)
if ($params['amt']!="") { sg(($params['idesp'].".amt"),$params['amt']); } //Данные с датчика AM2321 (температура)
if ($params['wanip']!="") { sg(($params['idesp'].".wanip"),$params['wanip']); } //IP модуля
if ($params['pwm0']!="") { sg(($params['idesp'].".pwm0"),$params['pwm0']); } //ШИМ
if ($params['pwm1']!="") { sg(($params['idesp'].".pwm1"),$params['pwm1']); } //ШИМ
if ($params['pwm2']!="") { sg(($params['idesp'].".pwm2"),$params['pwm2']); } //ШИМ
if ($params['rssi']!="") { sg(($params['idesp'].".rssi"),$params['rssi']); } //Уровень сигнала
if ($params['gpio0']!="") { sg(($params['idesp'].".gpio0"),$params['gpio0']); } //Данные выход GPIO 0
if ($params['gpio1']!="") { sg(($params['idesp'].".gpio1"),$params['gpio1']); } //Данные выход GPIO 1
if ($params['gpio2']!="") { sg(($params['idesp'].".gpio2"),$params['gpio2']); } //Данные выход GPIO 2
if ($params['gpio3']!="") { sg(($params['idesp'].".gpio3"),$params['gpio3']); } //Данные выход GPIO 3
if ($params['gpio4']!="") { sg(($params['idesp'].".gpio4"),$params['gpio4']); } //Данные выход GPIO 4
if ($params['gpio5']!="") { sg(($params['idesp'].".gpio5"),$params['gpio5']); } //Данные выход GPIO 5
if ($params['gpio12']!="") { sg(($params['idesp'].".gpio12"),$params['gpio12']); } //Данные выход GPIO 12
if ($params['gpio13']!="") { sg(($params['idesp'].".gpio13"),$params['gpio13']); } //Данные выход GPIO 13
if ($params['gpio14']!="") { sg(($params['idesp'].".gpio14"),$params['gpio14']); } //Данные выход GPIO 14
if ($params['gpio15']!="") { sg(($params['idesp'].".gpio15"),$params['gpio15']); } //Данные выход GPIO 15
if ($params['gpio16']!="") { sg(($params['idesp'].".gpio16"),$params['gpio16']); } //Данные выход GPIO 16
if ($params['gpiout0']!="") { sg(($params['idesp'].".gpiout0"),$params['gpiout0']); } //Данные вход GPIO 0
if ($params['gpiout1']!="") { sg(($params['idesp'].".gpiout1"),$params['gpiout1']); } //Данные вход GPIO 1
if ($params['gpiout2']!="") { sg(($params['idesp'].".gpiout2"),$params['gpiout2']); } //Данные вход GPIO 2
if ($params['gpiout3']!="") { sg(($params['idesp'].".gpiout3"),$params['gpiout3']); } //Данные вход GPIO 3
if ($params['gpiout4']!="") { sg(($params['idesp'].".gpiout4"),$params['gpiout4']); } //Данные вход GPIO 4
if ($params['gpiout5']!="") { sg(($params['idesp'].".gpiout5"),$params['gpiout5']); } //Данные вход GPIO 5
if ($params['gpiout12']!="") { sg(($params['idesp'].".gpiout12"),$params['gpiout12']); } //Данные вход GPIO 12
if ($params['gpiout13']!="") { sg(($params['idesp'].".gpiout13"),$params['gpiout13']); } //Данные вход GPIO 13
if ($params['gpiout14']!="") { sg(($params['idesp'].".gpiout14"),$params['gpiout14']); } //Данные вход GPIO 14
if ($params['gpiout15']!="") { sg(($params['idesp'].".gpiout15"),$params['gpiout15']); } //Данные вход GPIO 15
if ($params['gpiout16']!="") { sg(($params['idesp'].".gpiout16"),$params['gpiout16']); } //Данные вход GPIO 16
sg(($params['idesp'].".idesp"),$params['idesp']); //
, он не работает, пока не убрать строку if ($params['idesp']=="") { return; }
Тогда он запускается, и проходит с ошибками по строкам, где есть ['idesp']
Значит, что-то не так IDESP?
Что я не так делаю?...
Перечитал FAQ, прочёл половину этой темы, пересмотрел всё что нашёл в ютубе. перепробовал кажется уже всё но ответ что-то не находится.
Majordomo стоит на Win10,
esp12 - nodemcu V3, шита через WiFi-IoT
Может кто-то может дать готовый класс для импорта? Хотя, это конечно костыли...
igorewa
Re: ESP8266
Сообщение igorewa »
Подскажите по настройке gpio. Есть esp8266 NodeMcu v.3 с прошивкой wifi-iot. Задача - замыкать реле на 0.3 - 0.5 сек. Стандартными средствами (&click=1) можно только от 1 сек. Вроде мою задачу можно решить с помощью Конструктора кода или Interpreter. Но я не знаю как. Если кто то в курсе то подскажите пожалуйста.
MaksMS82
Re: ESP8266
Сообщение MaksMS82 »
Я же скинул ссылку https://wifi-iot.com/p/wiki/171/ru/ , там пример номер 3 доработать, интервал 1 сек поставить и код:
:testm
delay(100)
if(gpioget(16)==1)
goto testm
else
delay(300)
gpioset(16,0)
goto testm
Просто следит за гпио и если будет единичка, то её возращает в 0 через 300мс. Скан гпио каждые 100мс. Думаю это самый простой вариант, можно еще наворотить логику - смотрим другие примеры скриптов
igorewa
Re: ESP8266
Сообщение igorewa »
MaksMS82 писал(а):Я же скинул ссылку https://wifi-iot.com/p/wiki/171/ru/ , там пример номер 3 доработать, интервал 1 сек поставить и код:
:testm
delay(100)
if(gpioget(16)==1)
goto testm
else
delay(300)
gpioset(16,0)
goto testm
Спасибо большое! получилось.
igorewa
Re: ESP8266
Сообщение igorewa »
Правда работает очень нестабильно (( часто реле не возвращается в 0 или срабатывает по 2 раза подряд
