Кто-то пробовал ставить модуль RaZberry на этоб образ?
У меня на этом образе не запускается Razberry ссылка http://192.168.1.211:8083/smarthome/ молчит, также проблема с homebridge нет связи с MD, с Motion тоже проблема связи.
Кто-то сталкивался с такими проблемами?
- Sapizdullin
Еще один борец с нравственностью.. Решай проблемы которые у тебя с этим образом, а со своими образами я как-нибудь сам разберусь... И пост был не о том, чтоб вы тут все мне указывали на невоспитанность, а то что выложен корявый образ. Как ответ на нравственные посты вспомните фразу г-на Лаврова.alekszander писал(а): Тем более Вам ни чего не мешает создать свой собственный образ (который будет идеальный - по Вашему представлению), и выложить здесь на суд общественности. А заявление того что Сергей кривую вещь выводит в люди по моему мнению говорит всего лишь о Вашей невоспитанности.
Razberry не грузится не толка на этом образе старые версии надо проверить. V2.3..airafree писал(а):У меня на этом образе не запускается Razberry ссылка http://192.168.1.211:8083/smarthome/ молчит, также проблема с homebridge нет связи с MD, с Motion тоже проблема связи.
Я все же осмелюсь повторить свой вопрос... В чем может быть проблема? В МД под win7 подобных проблем нетnewload писал(а):И еще одну проблему обнаружил у себя. GPS трекер в сцене выдает просто белый квадрат, а в настройках приложения никак не реагирует на кнопку "Обновить"
- Vovix
а вот и не правда!!! ЭТА ПРОБЛЕМА ЕСТЬ И В ВИНДЕ!!! - viewtopic.php?f=7&t=3788&start=40#p50229newload писал(а):Я все же осмелюсь повторить свой вопрос... В чем может быть проблема? В МД под win7 подобных проблем нетnewload писал(а):И еще одну проблему обнаружил у себя. GPS трекер в сцене выдает просто белый квадрат, а в настройках приложения никак не реагирует на кнопку "Обновить"
Мой -CONNECT-
Все заработало, но только с другим образом, брал отсюда - https://www.youtube.com/watch?v=Kpqiv4A-K7w , не плохо оптимизирован, советую.airafree писал(а):У меня на этом образе не запускается Razberry ссылка http://192.168.1.211:8083/smarthome/ молчит, также проблема с homebridge нет связи с MD, с Motion тоже проблема связи.
Аналогично, пользуюсь образом по вышеприведенной ссылке
Тоже установил с этого образа, но в нем нет Mosquitto, а при его установке отсюда:https://mosquitto.org/2013/01/mosquitto ... epository/ выдает ошибку. Говорят что надо закомментировать в mosquitto.conf строку с путём к log-файлу, ктобы еще подсказал как это сделать я нифига непрограммист.airafree писал(а): Все заработало, но только с другим образом, брал отсюда - https://www.youtube.com/watch?v=Kpqiv4A-K7w , не плохо оптимизирован, советую.
Ничего не комментировал, ставил по методике отсюда
https://youtu.be/1CGfGuZqmhc
Только там на шаге 2 при добавлении репозитария вместо wheezy.list написать jessie.list
