Неизвестная таблица
LutsenkoDenis
Неизвестная таблица
Сообщение LutsenkoDenis »
Доброго времени суток.
В файле "/majordomo/modules/application.class.php" нешел вот такой кусок кода...
if ($out["DOC_NAME"])
   $doc = SQLSelectOne("select id from cms_docs where NAME like '" . DBSafe($out['DOC_NAME']) . "'");
   if ($doc['ID'])
      $this->doc = $doc['ID'];
Кто-нибудь знает за что он отвечает и что за таблица такая cms_docs?
В базе такой нет...
Hitman_dc(78)
Re: Неизвестная таблица
Сообщение Hitman_dc(78) »
LutsenkoDenis писал(а):Доброго времени суток.
   if ($doc['ID'])
В базе такой нет...
Думаю Сергей(разработчик) собирался какую то документацию делать, а потом отвлёкся. Или может хвосты от примеров.
Windows. Версия 0.5.0b от 09.08.2013
Но планирую перейти на linux версию
Дело в том, что в основе проекта лежит моя же разработка, но применительная к созданию обычных веб-сайтов, поэтому в коде местами присутствую "хвосты" от неё. В данном случае это он и есть.
Hitman_dc(78)
sergejey писал(а):Дело в том, что в основе проекта лежит моя же разработка, но применительная к созданию обычных веб-сайтов, поэтому в коде местами присутствую "хвосты" от неё. В данном случае это он и есть.
А если не секрет, в файлах нашёл картинки погоды, как на виджетах HTC есть какое применение или тоже "хвосты"?
Видимо тоже. Наверное эти картинки остались от какой-то из конфигураций, с которыми я экспериментировал.
LutsenkoDenis
ок. вернусь домой и отрублю хвост :)
