Помогите найти информацию как управлять реле через езернет
Re: Помогите найти информацию как управлять реле через езерн
Вот, посмотрите, повырезал , но много осталось. Много ненужных для вас библиотек.
- контроль и управление.rar
- (5.64 КБ) 248 скачиваний
где покупали эту релюху, как называется?immortal писал(а): как хлопать релюшкой есть, в том числе и на ардуино, но лично я первые релюшки хлопал вот такие через МД лет 5 назад
до сих пор там работают и ещё на 3-х объектах, просто тем не было поскольку вопросов не возникало видимо.
фанат Мажордомо
поделитесь опытом, для упралвения домашней техникакой какое бы Ethernet реле посоветовали?immortal писал(а): дорого, я напробывался всяких аналогичных реле, в том числе и iMatic и HLK-SW16 и вот такое не понятного производителя
фанат Мажордомо
Общипал, уменьшил объём до 14кб а что дальше WEB интерфейс он имеет? или я его угробил не могу подключится на прямую с WEB (Rele_WEB_04-04).Teo писал(а):Вот, посмотрите, повырезал , но много осталось. Много ненужных для вас библиотек.
И с WEB мордочкой чуть кривой и без связи с МД. Rele_WEB_02
- Rele_WEB_02.rar
- (1.51 КБ) 203 скачивания
- Rele_WEB_04-04.rar
- (2.1 КБ) 184 скачивания
Raspberry Pi 3B+
Веб интерфейса нет, только связь с сервером МД
immortal
Вот они на али https://ru.aliexpress.com/item/New-16-c ... 0.0.XvRnyFGelezako писал(а):где покупали эту релюху, как называется?immortal писал(а): как хлопать релюшкой есть, в том числе и на ардуино, но лично я первые релюшки хлопал вот такие через МД лет 5 назад
но тогда стоили подешевле, что то около 2500 руб.
Но у меня так же отлично работают iMatic https://ru.aliexpress.com/item/iMatic-1 ... 0.0.XvRnyF и на ESP8266 с WiFi-IoT прошивкой и с моим скетчем. Вот до этого https://ru.aliexpress.com/item/Q14078-H ... 0.0.XvRnyF через http достучаться не смог, там протокол p2p но я так и не разобрался.
До ардуины есть планы добраться, но руки не доходят пока, всё железо есть, но времени нет, сейчас я работаю над отлаживанием подключения реле к GPIO апельсинки и через PCF8574 подключенную к i2c апельсинки.
поскольку это всё в первой, объясните что это:Teo писал(а):Веб интерфейса нет, только связь с сервером МД
byte rserver[] = { 192, 168, 0, 123 }; // ip-адрес удалённого сервера
rclient.println("Host: 192.168.0.102");
Raspberry Pi 3B+
immortal
Ethernet никакого не могу посоветовать, наверно это все таки ардуина потому что дешевле.Gelezako писал(а): поделитесь опытом, для упралвения домашней техникакой какое бы Ethernet реле посоветовали?
если говорить о том как бы я посоветовал управлять реле, то мой выбор такой: реле должны стоять в одном щитке вместе с мозгом умного дома на распберри или оранжпи (у меня апельсинка), к которой по i2c присоединяются pcf8574 и к ним реле
По моему такая связка Arduino+ W5100 или ENC28J60+ HL-58S (плата с 8реле) и дешевле и удобнее. И это будет стоит не больше 20усд.immortal писал(а):Вот они на али https://ru.aliexpress.com/item/New-16-c ... 0.0.XvRnyFGelezako писал(а):где покупали эту релюху, как называется?immortal писал(а): как хлопать релюшкой есть, в том числе и на ардуино, но лично я первые релюшки хлопал вот такие через МД лет 5 назад
Raspberry Pi 3B+
Я в этом случае выбираю проводное управление, потому что до электрощитка проложены LAN кабель, там буду управлять мощными нагрузками и проводам больше доверяю чем беспроводным, но беспроводные удобнее.immortal писал(а):Ethernet никакого не могу посоветовать, наверно это все таки ардуина потому что дешевле.Gelezako писал(а): поделитесь опытом, для упралвения домашней техникакой какое бы Ethernet реле посоветовали?
Raspberry Pi 3B+
