[Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
Re: Модуль уведомлений для Kodi
Экранирование тут не причем. В таком виде как в твоем посте ссылка будет работать если коди стоит на одном сервере с МД. Например у меня она выглядела бы так http:\/\/192.168.2.91:80\/cached\/voice\/af63cb34b5da83bde84e9c6a5aa54a47_ivona.wav
- tarasfrompir
так пробовал во время обеда - ссылку начисто исправил и отправил...
Ушло - Джейсон дал ответ что все окей, но не тут то было нету звука на коди
ХЗ че она хочет зараза - может из за версии 17 может плагинчик не правильно работает????
И главное ошибки пропали... Вот засада...
Ладно буду дальше колупать всем за соучастие спасибо
системные звуки в коди включены?
- tarasfrompir
Все включено..
Почему то стоит расширение файла вав а не мп3.
В кеше все файлы с мп3 расширением ???
Но все равно даже принудительно не могу заставить проиграть файл
ни мп3 ни вав форматы
на все пишет ок - даже если нет файла которого я отправляю...???
ПС
Наверно таки разобрался у коди Криптон JSON-RPC API/v8
У Джарвис JSON-RPC API/v6
Вот и вся незадача
ПС
Вот и вся незадача
Последний раз редактировалось tarasfrompir Чт мар 30, 2017 3:11 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Eraser
вероятно не выполняется ffmpeg -i "'.$cachedFileName.'.mp3" -acodec pcm_u8 -ar 22050 "'.$cachedFileName.'.wav"tarasfrompir1 писал(а):Все включено..
может не хватать ffmpeg
Connect ---- Telegram
- tarasfrompir
Исправил на так и заработало (убрал кавычки)Eraser писал(а): вероятно не выполняется ffmpeg -i "'.$cachedFileName.'.mp3" -acodec pcm_u8 -ar 22050 "'.$cachedFileName.'.wav"
exec('ffmpeg -i '.$cachedFileName.'.mp3 -acodec pcm_u8 -ar 22050 '.$cachedFileName.'.wav');
тоесть нее все заработало а стало конвертировать мп3 в вав формат
Вопрос почему не работает яндекс?
- Eraser
а ivona работает?tarasfrompir1 писал(а):Исправил на так и заработало (убрал кавычки)Eraser писал(а): вероятно не выполняется ffmpeg -i "'.$cachedFileName.'.mp3" -acodec pcm_u8 -ar 22050 "'.$cachedFileName.'.wav"
- tarasfrompir
так с адресом смотрел смотрел и досмотрел СПАСИБО C_3AXAPOB
все правильно а соломинки то я не увидел адресок то надо было исправлять...
Вручную отправляет теперь ...
Для Eraser можно ли внести легкие изменения в Ваш модуль ?
чтобы исправить это безобразие??? в файле kodi_notify.class.php
вот это заменить
$wavurl= BASE_URL .'/cached/voice/'.$filename.'.wav';
на это
$localIP = getHostByName(php_uname('n'));
$wavurl= 'http://'.$localIP .':'.$_SERVER['SERVER_PORT'].'/cached/voice/'.$filename.'.wav';
вот это заменить
на это
- Sapizdullin
Люди! Где исправить этот адрес?
"http:\/\/127.0.1.1:80\/cached\/voice\/7e520329302910760ac78d33e729ced3_yandex.wav"]},"id":1}
- tarasfrompir
