Долго выполняет getURL
kymasya
Сообщение kymasya »
У меня настроено управление выключателями Livolo и RF передатчик через esp8266 на прошивке wifi-iot.
При выполнении команты через браузер по IP устройства - отклик мгновенный.
При выполнении getURL - задержка 2-5 секунд, причем первый вызов getURL замый долгий, следующие немного быстрее.
В чем может быть загвоздка?!?
Re: Долго выполняет getURL
Сообщение directman66 »
kymasya
Сообщение kymasya »
directman66 писал(а):viewtopic.php?f=8&t=3514&start=40#p48504
много костылей, не хочется быть зависимым от облачный mqtt брокеров, а свой поднять на raspberry - не всегда работает
по другому ускорить никак?
в каком смысле не всегда работает? Легко ставится на малину и работает без каких либо костылей. Систему особо не грузит.
kymasya
Сообщение kymasya »
тут на форуме писали что москит не всегда стартует, или не всегда видит устройства, которые ему вещают....
Хм.. интересно. Попробую разобраться из-за чего задержка с getURL.
immortal
Сообщение immortal »
у меня бывает задержка при включении света (все реле через getUrl на esp8266 и iMatic, пульты на esp8266, 315мГц и 433 МГц), при чем как то по разному, не всегда.
Silowar
Сообщение Silowar »
У меня тоже задержка с getUrl при работе с сигнализацией. getUrl обрабатывается 5 секунд. В браузере без задержек.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
Да что-то неладное с GetURL. Лечится перезагрузкой.
immortal
C_3AXAPOB писал(а):Да что-то неладное с GetURL. Лечится перезагрузкой.
я думаю что не с getURL, а с работай циклов
