Включение бойлера при условии...
annakin
Сообщение annakin »
Добрый вечер, ребята что я делаю не так ?
Есть кнопка включения бойлера:
КнопкаSPOILER_SHOW
Объект бойлера:SPOILER_SHOW
Метод switchSPOILER_SHOW
$status=$this->getProperty("status");
if ($status) {
 $this->callMethod('turnOff');
} else {
 $this->callMethod('turnOn');
Теперь сама проблема:
В Gps_track есть действие когда я вхожу в зону дома и выхожу из зоны дома, нужно включить бойлер но при условии если время вхождения в зону является больше 16:00 если нет то ничего не делаем.
Так вот я создал действия Entering там нужно указать сценарии для его выполнения.
Я создал сценарии и указал его в Entering:
Сценарии для бойлера.SPOILER_SHOW
if (timeBetween(getGlobal('ThisComputer.timeNow'),getGlobal('Boler.TimeOn'))) {
 if (getGlobal('Boler.status')) {
 setGlobal("Boler.status",0);
 callMethod('Boler.switch');
} else {
 if (!getGlobal('Boler.status')) {
 setGlobal("Boler.status",1);
Но я что-то делаю не так, направьте на путь истинный.
Server: Raspberry Pi 3 B+
OS: Rasbian
DimSun75
Re: Включение бойлера при условии...
Сообщение DimSun75 »
А что в итоге не работает-то?
и наверное все-таки не timeBetween(getGlobal('ThisComputer.timeNow'),getGlobal('Boler.TimeOn')), а timeAfter(getGlobal('Boler.TimeOn'))
annakin
Сообщение annakin »
DimSun75 писал(а):А что в итоге не работает-то?
Сделал как вы написали:
if timeAfter(getGlobal('Boler.TimeOn')) {
} else {
Шас вот что пишет при попытке вручную вызвать сценарии:
Parse error: syntax error, unexpected 'timeAfter' (T_STRING), expecting '(' in /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 1
OS: Rasbian
DimSun75
Скобочку открывающуюся перед timeAfter забыли ;)
annakin
Сообщение annakin »
DimSun75 писал(а):Скобочку открывающуюся перед timeAfter забыли ;)
Друг прости я не силён в ПХП, подскажи где я допустил ошибку с скобками, потому что ругается вот так:
Parse error: syntax error, unexpected '{' in /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(139) : eval()'d code on line 1
Вот код:
if (timeAfter(getGlobal('Boler.TimeOn')){
else
    if (!getGlobal('Boler.status')){
Всё ошибку нашли))
Пасиб земляку Сергею
Последний раз редактировалось annakin Вт фев 28, 2017 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
OS: Rasbian
DimSun75
else
DimSun75
А это точно логика, какая нужна? По этому коду получается так: если время больше Boler.TimeOn, тогда если Boler.status==1, то делаем Boler.status=0. А если время меньше Boler.TimeOn, тогда если Boler.status == 0 делаем Boler.status=1. Так должно быть?
annakin
Сообщение annakin »
else
Вот правильный код:
if (timeAfter(getGlobal('Boler.TimeOn')))
    if (getGlobal('Boler.status')){
    }else{
Шас работает супер, если время ниже указного то Алиса не включит бойлер если выше то включит при условии если я буду в радиусе 500 метров от дома.
OS: Rasbian
annakin
Сообщение annakin »
DimSun75 писал(а):А это точно логика, какая нужна? По этому коду получается так: если время больше Boler.TimeOn, тогда если Boler.status==1, то делаем Boler.status=0. А если время меньше Boler.TimeOn, тогда если Boler.status == 0 делаем Boler.status=1. Так должно быть?
Ну я шас задал время и запустил сценарии и он отработал как положено.
Я только учу ПХП поэтому могу сделать гдето ошибку в Логике ))
OS: Rasbian
DimSun75
annakin писал(а): Вот правильный код:
    }else{
Хм, сдается мне, что если время ниже указанного, и бойлер включен (ну так сложилось), то Алиса его выключит. При какой значении Boler.status бойлер включен?
