Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
immortal
Re: Образ для Orange Pi [upd. v140+webmin+vlc+java+mosquito]
Сообщение immortal »
Tem писал(а):Подскажите, в чем может быть проблема ?
Имеется Orange Pi Pc v1.3
Ставил образы DietPi_MD_optimizire_dio_v139.img и DietPi_MD_v140_vlc_webmin_java_mosquitto.img, грузится вроде норма, стартуют службы, выдается приглашение на логин...проходит секунд 5 и происходит ребут и так по кругу.
Похоже на питание, БП пробывали другой? можно питание подключать на gpio там где gnd и 5в ноги. Бывало что бп с усб разъемом в норме, а проблема из-за кабеля питания.
Tem
Сообщение Tem »
immortal писал(а): Похоже на питание, БП пробывали другой? можно питание подключать на gpio там где gnd и 5в ноги. Бывало что бп с усб разъемом в норме, а проблема из-за кабеля питания.
Другого нет, но было подозрение на него, спасибо за совет, попробую найти другой БП или через гпио
anneksiya82
Сообщение anneksiya82 »
Добрый ночи.
Замечание. модуль Orvibo использует порт 10000. В образе Webmin поднимается на данном порту. Короче тем кто хочет использовать данный модуль удаляем Webmin или лезем в настройки /etc/webmin/miniserv.conf
правим две строчки port=10000 и listen=10000
immortal
anneksiya82 писал(а):Добрый ночи.
можно в настройках webmina через вэб интерфейс поменять порт
PuRGen
Re: Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi
Сообщение PuRGen »
UPD:21.02.2016
Новый образ для OrangePiPC (на остальных надо проверять)
Armbian 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.9.4-sun8i
Где? хотел на плюсе проверить.
immortal
PuRGen писал(а):
UPD:21.02.2016
пришлось удалить, проблемы с циклами, сегодня-завтра перезалью
immortal
UPD:25.02.2016
Armbian 5.25 stable Ubuntu 16.04.2 LTS 4.10.0-sun8i
описание образаSPOILER_SHOW
имя пользователя: root
пароль: orangepi
корневой раздел 2400MБ образ для карты от 4 гигов, для расширение раздела используйте gparted (resize2fs говорит что нечего увеличивать)
после загрузки и получения ip адреса возможен доступ по DNS имени http://orangepipc (меняется в webmin-е)
Установлено:
MajorDoMo (актуальность на 25.02.2016)
vlc over http (порт 8080, пароль 12345, имя пользователя нет, запуск через crontab (@reboot sudo -u www-data /usr/bin/vlc -I http --http-password 12345))
WiringOP (работа с gpio)
webmin (порт 10000)
Оптимизирована работа с SD картой
Образ в который будет добавлен mosquitto делается и будет залит позже. Мануал по установке mosquitto на этот образ в заголовке.
Ivan
Сообщение Ivan »
Жду OPi zero. Подойдет ли образ?
PuRGen
Сообщение PuRGen »
Проверил на плюсе. Нет звука и не видит emmc. Замена script.bin не помогает
Устройства отсутствуют в /dev
vitar78
Сообщение vitar78 »
Ребят а дайте адрес и данные доступа к ноде
