Сигнал от видеорегистратора (аналог IP Камеры)
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Есть еще такой вопрос?
В основном или в большинстве рассматриваемых на форумах, системы видео наблюдения (далее система) строят на основе программы и PC. В моем варианте данная система работает независимо от центрального модуля MajorDoMo и построена на основе видео регистратора (VDVR-5004).
Система автономна, нет связи, только LAN + Роутер, имеет независимое 12 в. питание и работает 24 часа. Доступ к данным идет через сеть LAN, а также с использованием роутера через WI-fi на планшет и мобильники (прога vMEye) а также интернет.
Для камеры на калитке, (домофон) использован подхват видео и аудио сигналов (аналог) на видеорегистратор и через карту захвата на сервере на Skype. Т.е возможен разговор с "пришельцем" через смартфон, (тоже Skype) удаленно, с использованием микрофона и динамика домофона и звуковой карты сервера и видеть кто пришел.
Вызов идет через активацию комнды на соединении с конкретным адресом (т.е номер на на ответ например планшет в доме или удаленный адресат (мобильник, комп, и тд. )) и конечно на панель домофона.
Видеорегистратор имеет квадратор т.е. обединяет несколько картинок на одном экране и выдает это через WEB страницу в сеть. т.е своего рода аналог WEB камеры только круче. Вопрос как обработать имеюшийся поток видео сигнала и вывести (ввести) его в (из) MajorDoMo для отображения на центральной (мобильной странице).
PS/ WEB камеры (USB) у меня нет на сервере стоит карта видеозахвата (TV тюнер). Сеть регистратора и сервера общая. IP адреса внутренней сети.
anemcov
Re: Сигнал от видеорегистратора (аналог IP Камеры)
Сообщение anemcov »
shemnik69 писал(а):.
Простой вариант - вывести эту самую веб-страницу при помощи <iframe>.
Либо посмотреть ее исходный код и вывести только интересующее содержимое.
shemnik69
Спасибо, за подсказку пробовать буду на днях. Единственный момент как распознать в исходном коде команды или операторы отвечающие за сигнал. Буду смотреть великий справочник!
anemcov
Сообщение anemcov »
shemnik69 писал(а):Спасибо, за подсказку пробовать буду на днях. Единственный момент как распознать в исходном коде команды или операторы отвечающие за сигнал. Буду смотреть великий справочник!
Откройте страницу в браузере. А потом "Файл - Сохранить..." (или может у вас в браузере по-другому). Сохраненную страницу можете сюда выложить - может чего подскажу.
shemnik69
Да спасибо.
При пробной проверке выяснен есть еще один момент.
С регистратором система общается так.
При входе на IP адрес (пр. 192.168.0.100) в ответ регистратор направляет плагин ??? которые встраивается в IE и позволяет иметь полный контроль над собой.
Самое неприятное, что этот плагин не работает на хроме (а это и комп на Ubunte и планшет) :(. Поэтому часть функций, а именно в части дист. управления регистратором недоступны, но просмотр картинки в реальном времени возможен.
Но в принципе это не главное т.к. главная машина в доме (не сервер) работает на и Win 7 и (на Ubuntu 64) там все идет.
И еще... для отображения информации по запросу, регистратор просит пароль и пользователя (админ или юзера) и как быть с запросом от MajornoDoMo... тут я ???
Без посторонней помощи .... :oops:
Постараюсь выложить скрины. Заранее Вам спасибо.
А какая модель регистратора?
Зачастую делают плагин для IE только для интерфейса, хотя сам поток доступен и без интерфейса (во многих случаях и без пароля).
У меня IP камера, которая тоже вроде как плагин устанавливает, но при этом есть ссылка на поток, которую можно просто вставить через HTML-блок в меню с использованием тэга <img src='путь к потоку'>
shemnik69
Регистратор VDVR-5004 Vesta.
С ним идет прога vMEye которая работает на андроидах (мобилы. планшеты) кстати очень удобно при настройке и юстировании камер.
Насчет потока (вроде H.254 или как то так) сейчас ответить сори не смогу, не дома. Вечером буду копать...
shemnik69
вот картинка с регистратора на подтверждение входа он предполагает установить плагин.
DVRRemoteManagementSystem.rar
(105.55 КБ) 379 скачиваний
(3.54 КБ) 342 скачивания
shemnik69
Посмотрел форум,
А вот если так
установлен ведь VLC он может подхватывать как поток по сети так и захват с карты. Отдельно это работает. как встроить в систему.??
А какая ссылка используется для просмтра потока через VLC?
