Добрый вечер, а подскажите в чём может быть проблема?
Информация с датчика температуры идёт, а переключатель света не работает?
На локальной машине все включается, через приложение в локалке тоже работает...
Настройка Connect
iceice2003
Re: Настройка Connect
Подобная функция не заложена в функционал connect.iceice2003 писал(а):Добрый вечер, а подскажите в чём может быть проблема?
- m-malva
галка в " Enable cloud sync "
http://majordomo.smartliving.ru/Main/CloudSync
Спасибо, попробую. Почему то решил что только читать значения можно.m-malva писал(а):галка в " Enable cloud sync "
Галка галка в " Enable cloud sync " стоит
но управление из http://connect.smartliving.ru/menu.html не работает...
