Выборочное обновление
bat86
Сообщение bat86 »
Доброго времени суток.
Подскажите, можно ли как-то выбрать какие элементы системы обновлять? Собственно в чём проблема. Поменял файл dingdong.mp3 на свой, с тем же названием, но после каждого обновления он заменяется на стандартный.
Собственно сразу второй вопрос, возможно ли как-то ещё поменять этот dingdong?
Re: Выборочное обновление
Что обновлять что нет - выбрать нельзя. Ибо скачивается архив целиком, и распаковывается. Можно попробовать убрать права у системы и у юзеров на запись этого файла...тогда будет вылетать ошибка доступа на этот файл, но заменится он не должен....обновление при этом по-идее должно пройти нормально....
Более правильный вариант - отключить этот диндон в настройках, и вписать свой обработчик BEFORE_SAY.
