Включение света по датчику движения
Re: Включение света по датчику движения
Я думаю тут дело не в цикле программы, а в скорости работы с 1-wire через OWFS. Программа обращается к функциям сканирования библиотеки OWFS и она может сама по себе долго отрабатывать.
denis
Сообщение denis »
sergejey писал(а):Я думаю тут дело не в цикле программы, а в скорости работы с 1-wire через OWFS. Программа обращается к функциям сканирования библиотеки OWFS и она может сама по себе долго отрабатывать.
и это тоже имеет место быть! - надо просто предупредить новеньких, что на 1-wire щелкать выключателем для мгновенного включения лампочки скорее всего не получится! (ну только если не одно устройство на ветке и нет термометров на ней же) Плюс к этому надо уметь обрабатывать свойство set_alarm (как-то так называется), чтобы получать состояние устройства 1wire (при его изменении) без его прямого опроса. Я вот 1wire вижу только как средство диагностики или управления процессами в которых скорость реакции некритична. Ну в самом деле какая разница через сколько секунд я узнаю, что въездные ворота закрылись? главное знать что они закрыты)))
Alekseym6
Сообщение Alekseym6 »
состояние DS2413 читается не из uncached? ранее без MDM моя система работала на скриптах bash и php, mysql, cron. в системе 19 DS18b20, 8 DS2413. реакция на включение света менее 1 сек. сейчас время реакции на включение света плавает в большом диапазоне 1-8 сек. как провести debug для определения тормозов?
Alekseym6 писал(а):состояние DS2413 читается не из uncached? ранее без MDM моя система работала на скриптах bash и php, mysql, cron. в системе 19 DS18b20, 8 DS2413. реакция на включение света менее 1 сек. сейчас время реакции на включение света плавает в большом диапазоне 1-8 сек. как провести debug для определения тормозов?
а как подключен в системе ключ? стоит какое-то время для опроса или это свойство добавленно в избранное? в последнем случае система пытается опрашивать такие свойства каждую секунду. конечно, было бы хорошо разобраться где "затык" -- то ли в опросе (система получает информацию об изменении с задержкой), то ли в реакции -- реагирует с задержкой. либо и там и там. надо копать :)
Alekseym6
скрипт указан на странце свойств датчика, произведена замена задержки ( sleep(1) на usleep(500000) ) в цикле. при работе cycle.php видно, что цикл ow опрашивается 2 раза в сек, но пока результата нет. на данный момент скоростную реакцию я оставил на своем bash скрипте. может стоит составлять скрипт (в MDM) управления светом, как одиночным постоянным циклом, составленным автоматически из переменных в WEB-админке.
anemcov
Сообщение anemcov »
Alekseym6 писал(а):скрипт указан на странце свойств датчика, произведена замена задержки ( sleep(1) на usleep(500000) ) в цикле. при работе cycle.php видно, что цикл ow опрашивается 2 раза в сек, но пока результата нет. на данный момент скоростную реакцию я оставил на своем bash скрипте. может стоит составлять скрипт (в MDM) управления светом, как одиночным постоянным циклом, составленным автоматически из переменных в WEB-админке.
Прошу прощения за офф-топик, но кто-то из участников форума уже высказывал мысль по поводу автономности исполнительных механизмов. И я все больше принимаю его сторону.
Если хотите, чтобы все работало быстро - исключайте сервер из исполнительной цепочки, пускай он только регистрирует события.
Alekseym6
ранее мой коттедж обслуживала железка tp-link mr3020 + USB->OW свет включался, отопление регулировалось, энергопотребление минимально, motion делал снимки по движению. Теперь хочу красоту, стильность, скорость, видеорегистрацию и все в одном. поставил MDM (здорово ребята потрудились - красота) на 2 ядра AMD E450. теперь решаю вопрос по скорости реакции на ключи вкл/выкл.
anemcov
Сообщение anemcov »
Alekseym6 писал(а):ранее мой коттедж обслуживала железка tp-link mr3020 + USB->OW свет включался, отопление регулировалось, энергопотребление минимально, motion делал снимки по движению. Теперь хочу красоту, стильность, скорость, видеорегистрацию и все в одном. поставил MDM (здорово ребята потрудились - красота) на 2 ядра AMD E450. теперь решаю вопрос по скорости реакции на ключи вкл/выкл.
Если чисто на MDM завязывать - быстродействие навряд-ли будет высокое. Все-таки PHP не самый быстрый интерпретатор. Я у себя на тестовой системе выключатель прицепил к GPIO, скриптом на Python прослушиваю и обрабатываю нажатия (пока мигаю светодиодом, потом планирую заменить на реле). Также Питоном отправляю веб-запросы в МДМ. Ну и из МДМ отправляю команды в скрипт, чтобы двусторонний обмен получился. И даже в этом случае есть небольшая задержка включения. Но по ощущениям она сопоставима с задержкой включения энергосберегающих ламп.
Alekseym6
изменить назначение "избранное" в свойствах OW для быстрой реакции на событие -> при установке галочки создавать короткий скрипт с конкретными действиями и собрать в cycle последовательность или разветвление таких скриптов.
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Может тема уже не актуальна но напишу всем это поможет.
Итак основной вопрос как добиться срабатывания реле включения лампы мгновенно т.е сразу и иметь автономное управление как с сервера по сценарию либо через выключатель по своему разумению.
Добавлю еще одну немаловажную функцию что управление освещением должно быть отделено от сервера. Т.е. управляется но на уровне воздействия и контроля. Это можно сделать! только сочетая схемное решение и программную часть. Сложного ничего нет. Зато на выходе гарантрованный результат и четкая независимая от капризов сервера работа.
Я уже подробно расписывал как это работает вот здесь http://www.ab-log.ru/forum/viewtopic.ph ... 2&start=20 поэтому чтобы не повторятся можно либо посмотреть внимательно либо задать вопрос.
