Автоматический запуск встроенного бэкапа
Fav0rit
Сообщение Fav0rit »
Сразу скажу, что я знаю, тема поднималась несколько раз и на форуме есть несколько решений связанных с бэкапом, плюс в CONNECT есть бэкап в свое облако, однако по различным причинам эти варианты не совсем подходят.
На самом деле мне видится очень простое решение бэкапа на яндекс-диск, которое настраивается сравнительно быстро и просто и процесс восстановления тоже очень простой, никаких танцев с бубном.
На Raspberry стоит MajorDoMo и Яндекс-диск через WebDav. В настройках MajorDoMo можно указать папку, куда нужно складывать бэкапы, (я в данном случае говорю про те, что выполняются системой из меню "Проверка обновления", это готовый архив в котором есть все необходимое и система прекрасно из него восстанавливается парой кликов). Соответственно в качестве папки для бэкапов можно указать сразу папку на ЯД и при нажатии на кнопку "Создать резервную копию" все проходит как надо, теперь вопрос, как инициализировать этот процесс в автоматическом режиме через сценарий?
iapet
Re: Автоматический запуск встроенного бэкапа
Сообщение iapet »
Система то какая? Решения разные...
Fav0rit
Сообщение Fav0rit »
iapet писал(а):Система то какая? Решения разные...
Raspbian jessie, но кажется мне, что то решение, которое я ищу, одинаковое для обоих систем... Ведь нажатие на кнопку "создать резервную копию" на всех платформах вызывает один и тот же скрипт?
Кнопка "создать резервную копию" у вас уже, как я понимаю, есть? Нужно только автоматически запустить скрипт, который на кнопке? Какой код кнопки тогда?
lanket
Сообщение lanket »
nick7zmail писал(а):Кнопка "создать резервную копию" у вас уже, как я понимаю, есть? Нужно только автоматически запустить скрипт, который на кнопке? Какой код кнопки тогда?
В первом посте он пишет про эту кнопку которая в админке, раздел обновление системы.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Ааа...блин...не правильно понял...думал он создал кнопку в интерфейсе и не знает как код автоматом запустить...
Дома буду-посмотрю...где то была эта функция у меня вынесена в скрипт.
Fav0rit
Сообщение Fav0rit »
Да, вы все правильно поняли, я хочу запустить скрипт, который запускает кнопка из админки, чтобы автоматически по расписанию делать полный бэкап системы, без лишних сложностей.
