[Приложение] ChromeGateMJD
- sergejey
- Site Admin
Re: ChromeGateMJD
Я загрузил обновлённую версию (1.2), в ней в настройках движка синтеза речи можно выбрать "Отключить" (прямо в данный момент версия проходит проверку, но должна быть вскоре доступна)
Re: ChromeGateMJD
Правильно ли я понял, что ChromeGateMJD глубоко наплевать на MinMsgLevel. Все остальные терминалы (андроид) и сервер ведут себя адекватно. Вопрос к Сергею, можно ли надеяться на соответствующую доработку?
Windows, Debian 8, 1-Wire
Connect
Connect
- sergejey
- Site Admin
Re: ChromeGateMJD
На данный момент да, minmsglevel не используется расширением никак. Я помечу себе, что б оно говорило только если уровень сообщения больше или равно minmsglevelSergeyM писал(а):Правильно ли я понял, что ChromeGateMJD глубоко наплевать на MinMsgLevel. Все остальные терминалы (андроид) и сервер ведут себя адекватно. Вопрос к Сергею, можно ли надеяться на соответствующую доработку?
Re: ChromeGateMJD
Спасибо.
Отправлено с моего SM-G900FD через Tapatalk
Connect
Connect
Re: ChromeGateMJD
Всем привет,
Очень понравилось данное дополнение, но есть несколько проблем
1) Если интерфейс хрома на английском языке, то расширение автоматически пытается распознавать и говорить на Английском что не очень хорошо.
2) Функция реконекта к веб сокету mjd не рабоает
3) Куча эксепшенов Uncaught DOMException: Failed to execute 'start' on 'SpeechRecognition': recognition has already started.
Разобрался и исправил все три проблемы
начнем с более серьезной
2) Реконнект :
main.js строка 107
сейчас wsTimer=setTimeout('startWebSockets();', 5*1000);
должно быть wsTimer=setTimeout(startWebSockets, 5*1000);
1) Русский язык: (не очень красивый вариант но работает)
recognizer.js строка 9
сейчас
recognition.lang = i16n('locale');
форсим русский, меняем на
recognition.lang = 'ru-RU';
тоже самое для синтезатора TTS.js строка 49
сейчас
return v.lang === i18n('locale');
меняем на
return v.lang === 'ru-RU';
3) Эксепшены main.js строка 122
if (error === 'no-speech')
listen();
здесь не нужно перезапускать listen(); он уже и так работает, просто коментим строку 122
//listen();
все и дальше работает но нет больше ошибок )
Сергей, исправьте пожалуйста на маркете.
2) Реконнект :
main.js строка 107
сейчас
сейчас
меняем на
listen();
//listen();
- sergejey
- Site Admin
Re: ChromeGateMJD
Спасибо за правки, загрузил новую версию.
Re: ChromeGateMJD
Прошу прощения - но столкнулся с такой проблемой, старая установка на виртуалке, все говорит. Реши Алису обзавести серьезнвм жильем, и вот проблема устанfвливаю дист на винду7 и терминал с chromegatemjd работает нормально, стоит обновиться только пилик и WINDOWS TTS и Yndex TTS куда покапать ??? HELP !!!
Re: ChromeGateMJD
Возможно ли сделать работу в фоновом режиме, даже если закрыт хром?
Re: ChromeGateMJD
Возможно...у меня так и работало...поставьте pushbullet - он подскажет какие настройки надо в хроме включить, чтобы разрешить фоновый режим. А когда включите, и хрлмгейт будет в фоне висеть.
Re: ChromeGateMJD
Что то сломалось , сегодня в выпадающем меню синтезатора речи пропал выбор , осталось только - "Отключить". Попробовал переустановить дополнение , не помогло. Хелп
Вопрос отпал сам собой , все заработало после завершения работы и последующего включения, хотя перезагружал дважды и обновлений в системе не было. Странная ерунда... Хотя этож Винда.
