Выключатель
Re: Выключатель
Заказал на Али перечисленные модули и компоненты, перед Новым Годом почта, как обычно перегружена, наверное долго будут идти... Чувствую, потом еще больше вопросов будет. Вы уж меня не бросайте, только от вас и жду посильной помощи. Интернет, конечно, большой, но только здесь я нахожу понятную, доходчивую инфу и добрый человеческий подход! Благодарю вас, форумчане!
immortal
Re: Выключатель
Вот написал подробную инструкцию по выключателям в разной реализации http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/670vl29 писал(а):Заказал на Али перечисленные модули и компоненты, перед Новым Годом почта, как обычно перегружена, наверное долго будут идти... Чувствую, потом еще больше вопросов будет. Вы уж меня не бросайте, только от вас и жду посильной помощи. Интернет, конечно, большой, но только здесь я нахожу понятную, доходчивую инфу и добрый человеческий подход! Благодарю вас, форумчане!
Re: Выключатель
Всем привет! Внесу свои 5 копеек.
Ремонт закончен. Естественно в подрозетнике выключателя два провода в разрыв фазы, выключатель обычный одноклавишный. Сделал из того что нашлось быстро:
1. исполнительное устройство [ac/dc 5в 700мА->WemosD1mini+RelayShild]. LED люстра подключена к нормально разомкнутым контактам реле. По сути, выключатель включает устройство, которое включает люстру. Модуль живет под натяжным потолком.
2. В МД объект типа Relay со свойством status.
Логика работы:
1. Включаем выключатель, esp загружается, запрашивает текущий статус у МД, выставляет реле в актуальное состояние.
2. Если связи с МД нет - включает реле. Можно проще - подключить люстру к нормально замкнутым контактам реле, в этом случае код упрощается, но при статусе 0 в МД необходимо будет включить реле. Это мне кажется немного неправильным, т.к. свет горит меньшую часть суток, а все остальное время реле будет с притянутым якорем.
3. Далее управляется из МД по сценариям/кнопкам методом HTTP GET. Причем статус объекта в МД устанавливает устройство отсылкой GET запроса к свойству объекта (реализация обратной связи. Статус в МД не изменится, если не получен ответ).
4. Доступность устройства проверяется через "устройства онлайн", напоминает, чтобы вернул выключатель во вкл.
Почему так и без MQTT:
1 и основное - ремонт, блин, закончен ))) Думал про умный дом, но в тонкости не вникал, а зря ((
2. Хочется сохранить возможность управления исполнительными устройствами в случае падения МД или умирания роутера. В случае падения МД задачи отправки GET запроса можно реализовать с помощью таскера или appinvertor'а. В тел на этот случай создается резервное приложение прямого управления устройствами. В случае умирания роутера - работает как обычный выключатель, устанавливая реле в 1 при отсутвии связи.
Из минусов - нарабатывание нового навыка не щелкать выключателям выходя из комнаты ))) + тщательная проработка сценариев, чтобы срабатывало когда надо. В остальном, на мой взгляд, резервирование достаточное. Без света не останешься, если компы подведут.
Повторюсь - такие сложности всего лишь из-за того, что не заложил доп провод в штробы, учту на будущее обязательно )))
Управление модулем: http://ip/status/1 - вкл, http://ip/status/0 - выкл.
Код прошивки Wemos прилагаю, шил через Arduino IDE. На чистоту кода не претендую, т.к. не программист далеко, но работает
Логика работы:
код для Arduino IDESPOILER_SHOW
#include <ESP8266WiFi.h>
const char* ssid = "***";
const char* password = "***"; // имя и пароль wifi
#define RPin D1 // пин реле
WiFiServer server(80); //заготовки для сервера и клиента (порт)
WiFiClient client;
IPAddress MDIP(192,168,1,114); //Majordomo (MD) IP
// переподключение wifi при потери связи
void WiFiReconnect(){
WiFi.disconnect();
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
// выполняется при загрузке один раз
void setup() {
Serial.begin(115200);
delay(10);
// подготовка пина реле
pinMode(RPin, OUTPUT);
digitalWrite(RPin, 0);
// Подключение к wifi
Serial.println();
Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
// Print the IP address
Serial.println(WiFi.localIP());
delay(500);
// запрос состояния у мажордома
client.connect(MDIP, 80);
delay (500);
if (client.connected()) {
client.print("GET /objects/?object=HallLamp&op=m&m=refresh& HTTP/1.1\r\n"); //вызов метода refresh объекта HallLamp
client.print("Host: 192.168.1.114\r\n");
client.print("User-Agent: HallLamp\r\n");
client.print("Connection: close\r\n\r\n");
Serial.println("connected");
else {
// если МД не отвечает
Serial.println("connection failed");
digitalWrite(RPin, 1); // включаем реле
client.stop();
// запуск http сервера для приема команд управления
server.begin();
Serial.println("Server started");
// основной цикл
void loop() {
if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {WiFiReconnect;} // Если пропал вайфай - переподключение
// Check if a client has connected
WiFiClient client = server.available();
if (!client) {
return;
// Wait until the client sends some data
Serial.println("new client");
while(!client.available()){
delay(1);
// Read the first line of the request
String req = client.readStringUntil('\r');
Serial.println(req);
client.flush();
// Match the request
int val;
if (req.indexOf("/status/0") != -1)
val = 0;
else if (req.indexOf("/status/1") != -1)
val = 1;
else {
Serial.println("invalid request");
client.stop();
return;
// устанавливаем состояние реле
digitalWrite(RPin, val);
client.flush();
// ответ МД-му
String s = "HTTP/1.1 200 OK\r\nContent-Type: text/html\r\n\r\n<!DOCTYPE HTML>\r\n<html>\r\nGPIO is now ";
s += (val)?"On":"Off";
s += "</html>\n";
// Send the response to the client
client.print(s);
delay(1);
Serial.println("Client disonnected, send status");
client.print("GET /objects/?op=set&object=HallLamp&p=status&v="); //установка статуса объекта HallLamp
client.print(val);
client.print(" HTTP/1.1\r\n");
client.stop();
Raspberry Pi 3 hdd boot
Re: Выключатель
У фирмы Xiaomi есть такой продукт: http://got.by/f4bks
Из плюсов: устанавливается вместо обычного выключателя, не надо ничего придумывать с питанием. Есть обратная связь.
Из минусов: работает только с умным домом от Xiaomi. Исполнение под китайский квадратный стакан. Цена.
Вопрос:
Можно ли своими силами изготовить подобный выключатель, который вберёт в себя все плюсы и исключит минусы?
Вопрос:
Re: Выключатель
Вроде в маркете дополнений появился модуль поддержки устройств умного дома xiaomi...Правда пока что только получение данных работает...Но я думаю управление со временем тоже "взлетит"
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
Re: Выключатель
Oтличная новость! Значит в скором времени те, кто могут себе позволить купить выключатели Xiaomi на всю квартиру, и кому не затруднительно переделать круглые отверстия в стенах смогут пользоваться данным решением.nick7zmail писал(а):Вроде в маркете дополнений появился модуль поддержки устройств умного дома xiaomi...Правда пока что только получение данных работает...Но я думаю управление со временем тоже "взлетит"
Но всё же хочется иметь альтернативную самодельную версию (дешевле и под круглый стакан).
Re: Выключатель
Я думаю xiaomi сделают под круглый стакан версии...Если их нет...А скорее всего - они даже уже есть...
Другой вопрос цена...Есть альтернативы управляемые радиопультами но без обратной связи. И стоят почти в 2 раза дешевле...Чтобы делать обратную связь - надо вай фай, nrf, или любые другие протоколы с обратной связью (zeegbee один из них, на нем и работает xiaomi)...
Во-вторых самая главная проблема это питание самого модуля (того же есп)...С паразитным питанием вообще мало представляю как это работает...
Хиаоми и те кто штампуют эти радиовыключатели как то решили эту проблему...
Как только наши решат - появятся предложения...Но далеко не факт что они будут дешевле...ибо старт производства - дело не дешевое...а ручной труд, штучные экзэмпляры - и того дороже....сама начинка выключателя будет стоить рублей 600-800, корпус рублей 200 нормальный...и чтобы окупить свой труд - минимум 40% наценки...вот и выйдут те же 1500р за штуку....
Так же есть не от xiaomi девайсы...xonyar к примеру...там цены еще негуманнее...так что xiaomi - довольно бюджетное решение на самом деле.
Re: Выключатель
https://r.tapatalk.com/shareLink?url=ht ... re_type=sfki_dix писал(а): Но всё же хочется иметь альтернативную самодельную версию (дешевле и под круглый стакан).
Обсужение
gitHub 2й версии терминала
GitHub модуля для МД
Connect
Re: Выключатель
Ссылка нерабочая
CONNECT
CONNECT
Re: Выключатель
Блин, в тапаталке нормально не скопировать ссылку.slgeo писал(а):Ссылка нерабочая
Этот форум, раздел 'настройка и программирование' далее 'MySensors '
Сенсоры и активаторы, с обратной если надо связью, радиоканал. Полная кастомаьизация.
Полная свобода фантазии для самоделкиных.
ДЁШЕВО.
Полно примеров.
Маленькие размеры с возможностью засунуть в монтажный коробку.
Обсужение
Connect
