Образ для OrangePi PC,OrangePi Plus,OrangePi 2,OrangePi PC+
71Gavrik71
Re: Образ для Orange Pi [upd. v140+webmin+vlc+java+mosquito]
Сообщение 71Gavrik71 »
Подскажите в чем может быть печалька постоянно всплывает процесс грузит 1 ядро на 100% kswapd0 вот этот злодей как его победить может кто подскажет. А ну и система на основе вашей просто обнавлена до последней и так понемного доставлено софта все на орандж пс
А и еще в последнем образе скорость работы с флеш оптимизирована уже???
Ivan
Сообщение Ivan »
71Gavrik71 писал(а):Подскажите в чем может быть печалька постоянно всплывает процесс грузит 1 ядро на 100% kswapd0 вот этот злодей как его победить может кто подскажет. А ну и система на основе вашей просто обнавлена до последней и так понемного доставлено софта все на орандж пс
Проверте свободную память
Swap срабатывает при нехватке памяти
immortal
Сообщение immortal »
в образах работа с флэшем оптимизирована, база и временные файлы в tmpfs
71Gavrik71
свободной памяти больше половины
КартинкиSPOILER_SHOW
ну и добавил свапа как советывали проблема не пропала
serge_wddm
Сообщение serge_wddm »
Подскажите, в образе от 24.12.2016 при перезагрузке файлы из BOOT удаляются? Эту проблему не починили?
Система нормально переносит перезагрузки? Всё стартует нормально?
71Gavrik71
serge_wddm писал(а):Подскажите, в образе от 24.12.2016 при перезагрузке файлы из BOOT удаляются? Эту проблему не починили?
Лично я долго не гонял и сами файлы не смотрел но и стартовал нгрмально и перегружался без каких либо проблем
immortal
Не удаляются поскольку копирование этих файлов отключено, поэтому при правке этих файлов на запущенной системе после перезагрузки изменения не сохраняются и по этому править их надо на ББ.
на сколько я помню из /boot при загрузке копировались в раздел /DietPi а потом обратно при выключении, при чем сначала файлы удалялись, а потом копировались, это отключено и по этому править надо в разделе /boot
anneksiya82
Сообщение anneksiya82 »
Добрый день.Подскажите пожалуйста. Меняю пароль на базу mysql на пользователю root под которым заходит majordomo. все работает до перегрузки "апельсинки." После перегрузки пароль на базу mysql становиться default (dietpi). как настроить в mysql default пароль иной. попробовал через первоначальной настройки mysql: /usr/bin/mysql_secure_installation не помогло
vash_sa
Сообщение vash_sa »
У меня на Orange PI PC+ нет звука. Я ставил систему сам, может что нужно доустановить? Диндон проигрывается, а звука сообщений и радио нет. Ставил на Armbian_desktop. Еще выдает это: ping: unknown host.
Подскажите.
immortal
anneksiya82 писал(а):Добрый день.Подскажите пожалуйста. Меняю пароль на базу mysql на пользователю root под которым заходит majordomo. все работает до перегрузки "апельсинки." После перегрузки пароль на базу mysql становиться default (dietpi). как настроить в mysql default пароль иной. попробовал через первоначальной настройки mysql: /usr/bin/mysql_secure_installation не помогло
база данных во временной папке которая копируется в /var/lib/mysql раз в 15 минут, после перезагрузки создается дирректория tmp и из /var/lib/mysql копируется всё в /tmp/mysql поэтому либо дождаться пока скрипт сам скопирует базу либо в ручную после смены пароля базы скопировать /tmp/mysql в /var/lib/mysql
