alexsis_76
Комментарий мастераПо любому придется не просто ползать по скетчу, а искать каждую букву. А чтобы добавить своё....тут начинается полная жесть ((.
Как достичь дзен?
Только трудом и практикой работы с системой. Зато после этого вам уже ничего в IT не будет страшно — любой JavaScript с PHP покажутся детским лепетом.
Кажется кто-то что-то подобное выкладывал на форуме, уже не помню. Я как-то не вижу особого смысла переходить на Json — ускорение будет, но мизерное. Зато потеряется наглядность. И опять же — код открыт — любой желающий может это реализовать.Json так и не был реализован?
Кто-нибудь тестировал на ESP-07???
Ни как не получается влить данные.
Reset info: Fatal exception:0 flag:6 (EXT_SYS_RST) epc1:0x00000000 epc2:0x00000000 epc3:0x00000000 excvaddr:0x00000000 depc:0x00000000
Не понятно сколько памяти в модуле
Залейте самую простую версию М1 в конфигурации 512х512. Дальше в логе АМС сам напишет сколько там и чего. Или воспользуйтесь какой-нибудь утилитой для ESP8266, которая показывает количество памяти.
лог
1 раз удалось начать вливать образ
Но после этого модуль не стартовал
AMS for ESP-01 started...
Modul Hardware...
SDK version: 1.3.0
Boot version: 31
Boot mode: 1
CPU freq: 80 MHz
Free memory: 34048 (73%)
Flash speed: 40 MHz
Flash mode: 2
Flash size: 4194304
Flash real size: 524288
SPIFFS size: 4292348816
Program size: 3142768
Sketch size: 279664
Free for sketch: 2863104
started
Modul Wi-Fi...
Connecting to AndroidAP
WiFi connected
IP address: 192.168.1.42
started
Modul SPIFFS...
ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(1,7)
wdt reset
Modul Hardware...
SDK version: 1.3.0
Boot version: 31
Boot mode: 1
CPU freq: 80 MHz
Flash speed: 40 MHz
Flash mode: 2
Flash size: 4194304
Sketch size: 279664
started
Modul Wi-Fi...
WiFi connected
started
Modul SPIFFS...
wdt reset
Похоже модуль рапортует о 4-х мегабайтах, а на самом деле имеет 0,5 мегабайт (кто-то кого-то обманул
) — отсюда ваши проблемы. И АМС на 0,5 мегабайтах работать не будет.
Flash size: 4194304
Flash real size: 524288Re: Arduino Mega Server для esp8266
Согласно спецификации модуля память от 512кБ
Вероятно достался самый сток
Если выкинуть (вернее, работать не будет) OTA и разместить файлы на SD карте внешней - то можно и модулем с 512кб пользоваться.ser009 писал(а):Согласно спецификации модуля память от 512кБ
В принципе, наверное, да.Если выкинуть (вернее, работать не будет) OTA и разместить файлы на SD карте внешней - то можно и модулем с 512кб пользоваться.
