[Модуль] Правила безопасности (security_rules)
- sergejey
- Site Admin
Обсуждение страницы Правила безопасности
Добавился новый модуль для настройки ограничений для пользователей системы.
Re: Правила безопасности
Установил доступ на одного пользователя в меню в итоге пропало у всех, даже ту того кому устанавливал ... ???? В чем может быть проблема ???
Проблема осталась как я понял . При назначение ограничение на меню.
Пропадает у всех пользователей.
Помогите решит проблему .
Хелп
Хелп
- sergejey
- Site Admin
Т.е. стоит ограничение на пункт меню для конкретного пользователя и он (этот пункт меню) у пользователя не показывается?kostya77 писал(а):Проблема осталась как я понял . При назначение ограничение на меню.
Хелп
Во-первых, надо убедиться, что сессия действительно происходит от указанного пользователя -- если открыть главный экран, то в правом верхнем углу должен показываться этот пользователь. Если так и есть, а пункта всё равно нет, то какая-то ошибка в системе и надо разбираться.
Создал 3 пользователя ...например 111 222 333
В меню зашел в -Режим работ- и в контроле доступа установил что доступна только для пользователя 222
После этих операций я под тремя пользователя захожу...в меню пропало Режим работы ((
меня пользователей - в правом верхнем углу пинтограмма два человечка...
при смене пользователей в строке пишет
http://localhost/?username=222
Обновлялся ...
Что не так делаю?
Обновлялся ...
Что не так делаю?
- sergejey
- Site Admin
Записал в список ошибок -- в ближайшее время разберёмся.
Пароноидальный вопрос )
Как закрыть всю страницу паролем ?
Или максимум ограничить доступ .
- sergejey
- Site Admin
Можно в config.php задать HOME_NETWORK, которая заведомо не соответствует реальности и тогда система всегда будет спрашивать пароль при первом обращенииkostya77 писал(а):Пароноидальный вопрос )
Define('HOME_NETWORK', '192.168.55.*'); // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user'); // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
- sergejey
- Site Admin
Нашёл проблему. Исправлено.kostya77 писал(а):Создал 3 пользователя ...например 111 222 333
Обновлялся ...
Что не так делаю?
Проверил на винде и линуксе...
....обновился
Пытаются сменить пользователя а в ответ ..выскабливает окошко..просит введите пароль админа ...и пользователя поменять не могу...
....обновился
