Редактирование Сцены
gorobey
Сообщение gorobey »
Всем привет.
При изменении стиля к элементу сцены получаю ошибку...
http://192.168.99.хх/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1zY2VuZXN9pz_&md=scenes&inst=adm&
Error:
1048: Column 'LINKED_OBJECT' cannot be null
UPDATE `elements` SET `ID`='7', `SCENE_ID`='1', `TITLE`='Ночной режим', `TYPE`='mode', `TOP`='2', `LEFT`='516', `WIDTH`='0', `HEIGHT`='0', `CROSS_SCENE`='0', `BACKGROUND`='0', `JAVASCRIPT`='', `CSS`='', `DX`='0', `DY`='0', `LINKED_ELEMENT_ID`='0', `PRIORITY`='0', `CSS_STYLE`='all_sleep', `POSITION_TYPE`='0', `CONTAINER_ID`='0', `S3D_SCENE`='', `SMART_REPEAT`='0', `SYSTEM`='', `LINKED_OBJECT`=NULL, `LINKED_PROPERTY`=NULL, `LINKED_METHOD`=NULL, `WIZARD_DATA`=NULL, `EASY_CONFIG`='0', `APPEAR_ANIMATION`='0' WHERE ID = '7'
Как исправить ? Спасибо !
Re: Редактирование Сцены
gorobey писал(а): 1048: Column 'LINKED_OBJECT' cannot be null
Выставьте связанный объект в элементе.
PS: Вроде я на это уже отвечал Оо.
gorobey
Сообщение gorobey »
Спасибо за ответ. Проверил. Связанный объект и свойства выставлены в настройках элемента. Но это все равно не позволяет изменить стиль. Выпадает та же ошибка.
P.S. Ошибка явно комплексная и не связана с конкретным элементом. Хотел обновить код в существующей в базовой версии Webcam Sample. В результате получил все тот же ответ
Error:
UPDATE `elements` SET `ID`='1', `SCENE_ID`='1', `TITLE`='Webcam Sample', `TYPE`='html', `TOP`='-25', `LEFT`='2', `WIDTH`='270', `HEIGHT`='210', `CROSS_SCENE`='0', `BACKGROUND`='1', `JAVASCRIPT`='', `CSS`='', `DX`='0', `DY`='0', `LINKED_ELEMENT_ID`='0', `PRIORITY`='0', `CSS_STYLE`='default', `POSITION_TYPE`='0', `CONTAINER_ID`='0', `S3D_SCENE`='', `SMART_REPEAT`='0', `SYSTEM`='', `LINKED_OBJECT`=NULL, `LINKED_PROPERTY`=NULL, `LINKED_METHOD`=NULL, `WIZARD_DATA`=NULL, `EASY_CONFIG`='0', `APPEAR_ANIMATION`='0' WHERE ID = '1'
А там как бы и связанного объекта нет. Только код для выполнения
gorobey
Сообщение gorobey »
Без вариантов ? или никто не сталкивался ?
gorobey
Сообщение gorobey »
Прошу обратить внимание на проблему.
Мне кажется просто никто не сталкивался...Ругается именно на связанный объект. Попробуйте эту же сцену на чистую систему воткнуть...если оптять то же самое - то виновата сцена, если что-то другое - то ваша система, будем разбираться.
Вообще чаще всего я такое сообщение видел, когда экспортированные сцены с более новых версий пытались накатить на необновленные системы....ну или наоборот старые сцены на новые системы (хотя логика подсказывает, что все таки первый вариант)) старые сцены должны нормально вставать)
gorobey
Сообщение gorobey »
Странно. Так как базу и саму систему скачивал последнюю с гита. Пару раз переделывал установку с 0. Так как скачал архив не последний и базу соответственно с сайта. Потом все перекачивал с гита и перепроверял пока не было ошибок со старта. Остались вот такие мелочи. Может структура базы данных старая. Ведь проблема не только в сценах.
C_3AXAPOB
Сообщение C_3AXAPOB »
При вставке вот этого кода в хтмл блок на сцене:
<table style="height: 120px;" width="258">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: center;"><big style="font-size:31px">%ThisComputer.timeNow%</big></td>
<td style="text-align: center;"><img src="/img/icons/status/lock_32_%Security.stateColor%.png" alt="" /><img src="/img/icons/status/system_32_%System.stateColor%.png" alt="" /><img src="/img/icons/status/network_32_%Communication.stateColor%.png" alt="" /></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Сегодня %ow_fact.weather_type%<br />Температура %ow_fact.temperature% градусов<br /><br /></td>
</tr>
</tbody>
Пропадает фон сцены. Я озадачен. Что делать???
C_3AXAPOB
bump!
C_3AXAPOB
призываю могущесвенного sergejey
