Запуск метода при изменении свойства
GreatBAO
Сообщение GreatBAO »
Имеется несколько модулей ESP передающих по протоколу MQTT данные
под эти модули создал класс и объекты, свойства объектов привязаны к входящим данным по MQTT
думал что если создать метод и там реализовать выполнение определенного кода по изменению объекта, то должно работать, но видимо чего то не понял
нагромождать под каждый ESP модуль отдельное правило в Шаблонах поведения как то думаю не верно
как можно реализовать выполнения определенного кода при изменении свойства объекта ?
craber
Re: Запуск метода при изменении свойства
Сообщение craber »
Должно работать. Не знаю правда будет ли выполняться метод, если от MQTT пришло такое же значение.
GreatBAO
craber писал(а):Должно работать. Не знаю правда будет ли выполняться метод, если от MQTT пришло такое же значение.
тоже так думал, поэтому попробовал изменить значение, в свойствах хранится значение 0, при входящем значении 1 нужно запустить обработку, в конце которой она выставит это значение опять в 0
метод содержит код
$status=$this->getProperty("status_update");
if ($status) {
    $this->setProperty("time_update", date("d-m-Y / H:i:s"));
     $this->setProperty("status_update", 0);
в итоге при статусе значения status_update = 0, приходит значение 1 и ничего не происходит
GreatBAO
все, разобрался
оказывается в свойствах нужно привязать вызываемый метод
при создании свойства этот выбор пустой даже при наличии созданных методов, сразу не вдуплил )
