Всем привет.
Установил убунту, поставил систему. Вроде все без особых проблем, но есть 1 момент который не могу побороть.
После установки модулей получаю в разных конфигурациях.
http://192.168.99.ХХ/admin.php?md=panel&action=market&ok_msg=Plugin+%27rhvoice%27+%282016-08-03+14%3A54%3A46%29+installed.
Error:
1364: Field 'NOTES' doesn't have a default value
INSERT INTO `settings`(`NAME`, `TITLE`, `TYPE`, `PRIORITY`) VALUES('HOOK_EVENT_SAY', 'HOOK_EVENT_SAY', 'json', '0')
Обновление не особо помогает, перезаливка базы тоже. Удаление instaled в модулях тоже не помогло.
Куда копать ?
Установка на Banana pi r1 router
- nightwind
Re: Установка на Banana pi r1 router
у меня такое тоже частяком было. идешь в phpmyadmin, открываешь структуру таблицы settings , и у поля notes вручную пишешь какоенить значение по умолчанию. ( default value)
Да как-бы я до этого дошел. Но решение не уверен что правильное. ПРитом оно потом начинает в других местах вылазить. Может ошибка не только в структуре таблицы и что там нет числа по умолчанию.
После установки модуля еще получил
http://192.168.99.ХХ/popup/shoutbox.html?&limit=10&msg=%D0%B0%D1%84%D1%8B%D0%B2%D0%B0
Error:
1366: Incorrect integer value: '' for column 'PRIORITY' at row 1
INSERT INTO `safe_execs`(`ADDED`, `COMMAND`, `EXCLUSIVE`, `PRIORITY`) VALUES('2016-10-27 14:35:53', 'spd-say \"Неизвестная команда...\" -w -y Anna+CLB', '1', '')
Error:
Просьба помочь !
