Столкнулся с такой проблемой, в локальной сети все IP устройства подключенные к Majordomo работают нормально.
А при обращении на сайт из инета все локальные адреса перестают работать. Порты с сервера проброшены на роутер.
Так вот, может кто покажет примером, как сделать видимось устройств (редирект или еще как)
как сделать редирект на локальные адреса
Re: как сделать редирект на локальные адреса
1) организовать проброс портов на роутере ко всем устройствам
2) заменить на сервере все адреса типа "http://192.168.x.x" на "http://внешний адрес:порт/"
3) добавить на сервере в /etc/hosts перечень всех устройств:
192.168.х.х http://внешний адрес:порт/
что можно пробросить все порты, это понятно, но мне кажется это не правильный подход.
Я думал может кто покажет как на апаче сделать редирект
А можно задачу поподробнее? Что за устройства? Как с ними работаете в локалке? Потому что сервер из локалки никуда не делся - он с устройствами должен продолжать работать
Вопрос частично решился
Пытался я зацепить IPкамеру без Zonemindera, из локалки работает, а из инета нет.
После этого проверил работу мегадевайса, из дома работал а с инета нет, но потом выяснилось что он завис...
так что как оказалось почему то мегадевайс работает на инет, а IP камера нет.
может из-за того что разные способы вызова, мегадевайс через функцию, а камеру напрямик через HTML
Да, именно поэтому.
Если картинку с камеры через веутренний адрес на страницу выводите - через инет не будет показывать.
Вот здесь http://smartliving.ru/Main/ScNetCam в конце станицы я дописал вариант подключения который позволяет смотреть локальные камеры в majordomo из инета.anemcov писал(а):Да, именно поэтому.
Если картинку с камеры через внутренний адрес на страницу выводите - через инет не будет показывать.
