Информация для новичков
Доброго времени суток! Сегодня прочел статью на хабре и вся эта идея сильно зацепила. Придя домой, первым же делом решил хоть как-нибудь опробовать MajorDoMo и столкнулся с рядом трудностей.
1. Неправильно отображается время. Изменить это можно написав в настройках нужный пояс (именно вручную вписав), но я не знаю что именно надо написать, чтобы получить правильное московское время.
2. Пробовать, кроме как на телефоне, больше не на чем. Установил Big Brother, указал ему адрес компа с допиской gps.php, на роутере пробросил 80-81 порт. Но, так как выходить из дома в позднее время проверять не хочется, да и как тогда я проверю результат работы дома? Можно ли как-то увидеть результат на карте например? Как узнать получает ли программ координаты вообще?
3. Винда ругнулась на вмешательство в ее файлы, не знаю влияет ли это на работоспособность программы (windows 8 pro)
4. Интерфейс не весь на русском
5. Есть поле для ввода команд, но каких? На форуме через поиск по запросу "команды" ничего не нашлось
6. Еще раз про GPS: в настройках надо указать range, но в чем он измеряется?
7. Хотелось бы больше информации о возможностях и настройках
Если кому-то несложно помочь мне советом, то можете стучать в skype c00kie75.
UPD Даже банально не получилось поставить будильник. Вроде не дурак, но разобраться не могу. Надеюсь на помощь...
UPD1 Я так понял можно сайт всем желающим редактировать. Я мог бы внести подробные инструкции и свежие скриншоты, если бы мне помогли разобраться в основах)
Re: Информация для новичков
при первоначальной установке систем она поидее переходит на страницу настроки, либо запустите вручную страницу http://127.0.0.1/popup/first_start.html1. Неправильно отображается время. Изменить это можно написав в настройках нужный пояс (именно вручную вписав), но я не знаю что именно надо написать, чтобы получить правильное московское время.
на данной странице есть возможность установки часового пояса , язык интерфейса а также тема отображения (светлая, темная).
Если правильно настроили приложение, то В настройках системы в модуле GPS видно что система получает данные с вашего телефона, что непонятно спрашивайте.2. Пробовать, кроме как на телефоне, больше не на чем. Установил Big Brother, указал ему адрес компа с допиской gps.php, на роутере пробросил 80-81 порт. Но, так как выходить из дома в позднее время проверять не хочется, да и как тогда я проверю результат работы дома? Можно ли как-то увидеть результат на карте например? Как узнать получает ли программ координаты вообще?
возможно особенности windows 83. Винда ругнулась на вмешательство в ее файлы, не знаю влияет ли это на работоспособность программы (windows 8 pro)
скажи сколько время5. Есть поле для ввода команд, но каких? На форуме через поиск по запросу "команды" ничего не нашлось
- sergejey
- Site Admin
Привет,
Есть некоторые сложности с описанием на сайте, так что буду только рад, если разобравшись сможешь обновить сайт
Тут надо конкретней, что б со временем всё исправилось.
Повторюсь, к сожалению не всё подробно описано...
Можно через first_start.html, как писали выше. Или вручную в настройках можно прописать Europe/Moscoq1. Неправильно отображается время. Изменить это можно написав в настройках нужный пояс (именно вручную вписав), но я не знаю что именно надо написать, чтобы получить правильное московское время.
В админке в разделе GPS записывается лог координат -- если там данные не появляеются, то система их не получает. Так же в самом BigBrotherGPS можно включить отображение статуса и тогда он должен быть равен последнему сообщению системы в чате.2. Пробовать, кроме как на телефоне, больше не на чем. Установил Big Brother, указал ему адрес компа с допиской gps.php, на роутере пробросил 80-81 порт. Но, так как выходить из дома в позднее время проверять не хочется, да и как тогда я проверю результат работы дома? Можно ли как-то увидеть результат на карте например? Как узнать получает ли программ координаты вообще?
Думаю врятли, т.к. при установке в системные папки ничего не должно ставиться3. Винда ругнулась на вмешательство в ее файлы, не знаю влияет ли это на работоспособность программы (windows 8 pro)
Возможно4. Интерфейс не весь на русском
По-умолчанию, там заданы простые команды, например "скажи сколько время", "скажи какую-то фразу". Это взаимодействие можно расширять либо через модуль шаблоны поведения (там идёт обработка истории чата) либо через метод commandReceived объекта ThisComputer5. Есть поле для ввода команд, но каких? На форуме через поиск по запросу "команды" ничего не нашлось
Думаю, что в метрах... Хотя вот за точность не ручаюсь.6. Еще раз про GPS: в настройках надо указать range, но в чем он измеряется?
Форум, сайт, здравый смысл7. Хотелось бы больше информации о возможностях и настройках
В том-то и дело, что стоит именно Europe/Moscow, а время всё равно на час "отстаёт"...sergejey писал(а): Можно через first_start.html, как писали выше. Или вручную в настройках можно прописать Europe/Moscoq
А по поводу английского интерфейса - например всё меню "Общие настройки", кроме "Значение по-умолчанию".
Про GPS меня интересует именно порт, потому что мне нужно делать проброс. Правильно ли я сделал, указав 80-й порт?
- sergejey
- Site Admin
По времени, на всякий случай проверь -- в какой-то из версий часовой пояс задавался ещё в /config.php -- его оттуда надо удалить.c00kie писал(а):В том-то и дело, что стоит именно Europe/Moscow, а время всё равно на час "отстаёт"...sergejey писал(а): Можно через first_start.html, как писали выше. Или вручную в настройках можно прописать Europe/Moscoq
По GPS -- да, нужно пробрасывать 80-й порт на твой сервер.
нужна помощь по настройке модуля "медиа". У меня windows XP, музыкальные файлы находятся на диске Д, и диск и сама папка с муз. в общем доступе.Врос- что мне именно необходимо указать в настройках при добавлении новой коллекции: название и путь? И еще при первой попытке выскочило:
Warning: opendir(\\hme\media\,\\hme\media\) [function.opendir]: �� ������ ������� ����. (code: 53) in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_mediabrowser\app_mediabrowser.class.php on line 353
Warning: opendir(\\hme\media\) [function.opendir]: failed to open dir: No such file or directory in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_mediabrowser\app_mediabrowser.class.php on line 353
Warning: usort() expects parameter 1 to be array, null given in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_mediabrowser\app_mediabrowser.class.php on line 444
что я сделал не так и как мне это исправить?
Зарание спасибо.
Зарание спасибо.
- sergejey
- Site Admin
Возможно какие-то хитрые права стоят на папку?
С самого компьютера \\hme\media\ открывается?
Вот как у меня прописано (тоже на XP):
Как видно, ничего особенного...
С компьютера \\hоme\media\ тоже не открывается, эту папку нужно создавать самому или нет? и если искать её вручную то где, какой её полный адрес?
Создал две коллекции одну с таким же адресом как у тебя, другу со своим у меня он \\Microsof-t83d0e\Моя музыка
теперь при нажатии на вкладку медиа появляется список с двумя коллекциями но в обоих таже самая абра-кадабра
- sergejey
- Site Admin
возможно, проблема с названием. попробуй переименовать компьютер, что б он назывался не Microsof-t83d0e, а, к примеру, home (это через свойства "Мой компьютер" можно сделать), и после этого так же переименовать "шару" с Моя музыка на что-то по-английски. То же "media". И после этого проверить открывается ли \\home\media с компьютера.
Сергей, спасибо за подсказки проблема решена. Я последовал вашему примеру, правда теперь я осваиваю ваш замечательный продукт на windows 7. Но пока праздновате мне рановато, продолжаю бороться. Следующая ступень это воспроизведение:
Чтение файла не удалось:
VLC не может открыть файл "\\home\media\maksim_-_vesna_029.mp3".
Этот источник не открывается:
VLC не может открыть MRL 'file://home/media/maksim_-_vesna_029.mp3'. Ищите более подробную информацию в лог-файле.
Надеюсь и в этот раз не оставите в биде
Кстати у вас тоже так или это у нас тут местные выпендриваются?
Уважаемые пользователи!
Мы приносим свои извинения, но доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен.
Возможные причины ограничения доступа:
1.Сетевой адрес, позволяющий идентифицировать сайт в сети «Интернет», включен в Единый Реестр доменных имен, указателей страниц сайтов сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Проверить наличие сетевого адреса в Едином реестре можно в разделе «Просмотр реестра» на сайте www.zapret-info.gov.ru.
2.Доступ ограничен по решению суда или по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
Перейти на главную страницу сайта "Росстелеком"
