срабатывание по времени
artemon25
Сообщение artemon25 »
доброго всем дня подскажите как проще всего можно сделать чтобы какой нибудь сценарий или шаблон запускался сам по настроенному времени.
допустим в 18.15 включить сценарий
заранее всем спасибо
C_3AXAPOB
Re: срабатывание по времени
Сообщение C_3AXAPOB »
Вставить в метод onNewMinute
if (timeIs('18:15')) {
RunScript('НазваниеСкрипта');
artemon25
C_3AXAPOB писал(а):Вставить в метод onNewMinute
да действительно так работает а вообще возможно ещё как то сделать то же самое просто хочу знать.
спасибо большое за ответ
rtroyakov
Сообщение rtroyakov »
artemon25 писал(а):доброго всем дня подскажите как проще всего можно сделать чтобы какой нибудь сценарий или шаблон запускался сам по настроенному времени.
Либо в самом сценарии настроить галочкой периодическое выполнение по дням и времени(У меня так принудительно в 8:20 утра отключается всё в детской,когда дети в школу ушли)
Zubkov
Сообщение Zubkov »
я настроил через шаблон поведения.
Создаешь новый шаблон "на основе свойств" и там привязка к ThisComputer, свойство time.now, далее равно такому-то времени - выполнить то-то (или сценарий или метод например)
ILGAS
Сообщение ILGAS »
Можно использовать Cron из маркета.
Lerych
Сообщение Lerych »
А как сделать включение уличного прожектора по времени захода солнца + полчаса, например. И соответственно выключение по восходу минус полчаса.
Chainik
Сообщение Chainik »
Для начала надо получить время восхода и заката солнца. Вот тут реализовано.
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =23&t=2215
Потом - дело техники.
Сам не делал, но в конце всего должно быть примерно такое.
if (timeIs('23:15'))  cm('Имя_объекта.Имя_метода_ВКЛ_СВЕТ');
Вместо '23:15' должна быть переменная со временем заката в данный день + полчаса.
И запускать этот код, например, из «OnNewMinute».
