Wake On LAN через PHP
gagarin74
Сообщение gagarin74 »
Доброго времени. Задача ,через умный дом включить комп в одной сети с умным домом.
Помогите с кодом самого PHP .То есть нужен просто рабочий код. Гуглил, но там или на адском английском или примеры не фурычат.
Может кто уже у себя делал.Поделитесь если не трудно.
Re: Wake On LAN через PHP
Без php что-нибудь работает?
В начале запустите так, чтобы всё работало без php, отпишитесь что за софт, как работает, а потом придумаем как это запустить при помощи php.
ipz
Сообщение ipz »
Видел такую функцию у нескольких пользователей в Connect'е.
У Сергея точно была.
Ребят, ну вот же - viewtopic.php?f=4&t=572&start=30 Уже три года как все разобрано и сделано. Там и обсуждение подводных камней использования WOL, и коды html и php, как для отдельных страниц, так и для методов и сценариев самого MjD. А бонусом еще и выключение компа по сети.
gagarin74
skysilver писал(а):Ребят, ну вот же - viewtopic.php?f=4&t=572&start=30 Уже три года как все разобрано и сделано. Там и обсуждение подводных камней использования WOL, и коды html и php, как для отдельных страниц, так и для методов и сценариев самого MjD. А бонусом еще и выключение компа по сети.
Это все хорошо. Но... Мне надо включать NAS QNAP. У него нет биуса и нет настройки сетевой :))))
gagarin74 писал(а): Это все хорошо. Но... Мне надо включать NAS QNAP. У него нет биуса и нет настройки сетевой :))))
Вы NAS включать/выключать собрались? Оо Что то я пропустил это в начале темы...или этого не было написано...а разве у NAS вообще есть возможности WakOnLan? Я что-то сильно сомневаюсь...Как вы это без МД делаете?
Лично я собирался для этого дела бродлинковскую управляемую розетку sp2 прикупить раньше...но пока вообще забил на эту мысль...NAS 24/7 работает...
ЗЫ: Загуглил ради интереса для своего NAS...WOL по умолчанию точно нет...все советуют через умный UPS подключать... Есть или нет wol зависит от железа nas'а...
gagarin74
У меня то как раз в железе есть wol. Да и фирменные софтины от производителя включают его,если он был выключен. Печально.... все это.
Если есть софтины - надо перехватить пакет который они посылают, и его отправлять...все норм работать будет.
gagarin74
nick7zmail писал(а):Если есть софтины - надо перехватить пакет который они посылают, и его отправлять...все норм работать будет.
капитан очевидность :)
но все равно спасибо.
Просто ваше "Печально все это" прозвучало так, как будто выхода нет больше))
