Установка на OrangePi+2 2Gb
AndrewS
Re: Установка на OrangePi+2 2Gb
Сообщение AndrewS »
Я думаю установить все заново, потому что пока запускал, пытался от всех пользователей запустить, да еще и с консоли вручную. Но, думаю, можно и убрать лишние запуски.
UPD:
Установил по новой, запускается пользователем www-data, горел желтым интернет. Проверка доступа:
root@orangepiplus2:~# sudo -u www-data ping ya.ru
ping: icmp open socket: Operation not permitted
Даем права:
root@orangepiplus2:~# chmod u+s /bin/ping
Проверяем еще раз:
PING ya.ru (93.158.134.3) 56(84) bytes of data.
64 bytes from www.yandex.ru (93.158.134.3): icmp_seq=1 ttl=56 time=16.1 ms
Все в порядке, индикатор загорается зеленым, но по умолчанию период опроса из оффлайн статуса 600 секунд, убираем нолик и... сохраняемся.
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Установил все полностью, работает шустро, музыка и голос есть, установил жесткий диск, расширил через samba, получил все что нужно. До этого сам писал демона на python, но понял, что это писать все с нуля будет очень долго и решил поставить MajorDomo на сой Raspberry pi, модель B. Все заработало, но висло намертво при первом запуске и висело так целый день, потом устанавливал нуля, но результат тот же самый. Решил купить OrangePi+2, обошлось в 3600, но зато получил, что хотел. 3-ий день работает, пока не висло и не перезагружал.
samusevsergey
Сообщение samusevsergey »
AndrewS писал(а):Установил все полностью, работает шустро, музыка и голос есть, установил жесткий диск, расширил через samba, получил все что нужно. До этого сам писал демона на python, но понял, что это писать все с нуля будет очень долго и решил поставить MajorDomo на сой Raspberry pi, модель B. Все заработало, но висло намертво при первом запуске и висело так целый день, потом устанавливал нуля, но результат тот же самый. Решил купить OrangePi+2, обошлось в 3600, но зато получил, что хотел. 3-ий день работает, пока не висло и не перезагружал.
Добрый день. Уважаемый AndrewS, а можно образ Вашей готовой системы, или подробный видеомануал?А то на linux вообще "дуб-дубом", третий день мучаюсь и всё без толку.
С уважением, Сергей.
AndrewS
Сообщение AndrewS »
Можно, только я понаставил туда всего, да и карта не маленькая, 8Гб, даже если сжать 4,7 получается, лучше наверно на маленькую карту заново поставить для тестов...
А на какую плату вы хотите поставить?
AndrewS
Сообщение AndrewS »
BloodLover писал(а): У меня та же проблема с циклами - но на Raspberry Pi 3
Как решить эту проблему пока не пойму
Если ошибка при запуске с консоли в той же строке, то наверно не все пакеты установлены, установил curl и
sudo apt-get install php5-curl libcurl4-openssl-dev -y
Что пишет при запуске вручную?
root@orangepi:~# /usr/bin/php /srv/www/cycle.php
samusevsergey
AndrewS писал(а):Можно, только я понаставил туда всего, да и карта не маленькая, 8Гб, даже если сжать 4,7 получается, лучше наверно на маленькую карту заново поставить для тестов...
Пытаюсь запустить на ноуте(Debian8), пока жду приезда Orange Pi Plus 2.http://ru.aliexpress.com/item/Orange-Pi ... 271.vK9CZA
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
OrangePI PC Lubuntu 14
Звук пока идет только через HDMI но заикается хоть при проигрывании mp3 хоть при проговаривании событий.
Подключаю в разъем 3.5 наушники, звука нет в них вообще.
Как сделать так чтобы звук шёл без заиканий?
Как направить звук в разъем 3.5?
AndrewS
Сообщение AndrewS »
alsamixer пробовали?
F6 и там вроде выключить shdmi. Вообще процессор можно разогнать, надо только радиатор приклеить и если температура будет самопроизвольно повышаться - сделать охлаждение принудительным.
Start alsamixer in console and enable Item: Audio lineout (select 6 item and press there key "m")!!
VladPTZ
Сообщение VladPTZ »
Пробовал не помогло.
Поставил радиатор, температура проца 36 градусов, mplayer заикается, звук через разъем 3.5 не появляется как не меняй настройки.
В итоге очередной раз намаявшись с оранжем поставил все с нуля на Raspberry Pi 3 по инструкции установка на линукс.
Про мучения с orange можно почитать тут http://orangepi.pp.ua/ и решить для себя стоит ли его использовать или нет.
AndrewS
Сообщение AndrewS »
А какой у вас процессор, в одно время там A20 ставили 2-х ядерный. И ссылку я приводил раньше, там дистрибутив был Lubuntu 15 с поддержкой драйвера звука, а у вас 14.
Попробуйте поставить Armbian, у меня стоит - очень нетребовательная и стабильная.
Welcome to ARMBIAN Debian GNU/Linux 8 (jessie) 3.4.112-sun8i
System load:   1.76             Up time:       5 days
Memory usage:  6 % of 2013Mb    IP:            192.168.1.111
CPU temp:      50°C
Usage of /:    75% of 7.4G
